Старый 16.11.2017, 13:14   #130
iyago
Аватар для iyago
Онлайн: iyago вне форума
Был(а): 2024-11-20 07:09
Автомобиль: dCi privilege серебристый 4x4 ESP 2018 (был "Чистюля" Privilege цвета газировки 4х4 2.0 ESP, 2013)
По умолчанию Re: iyago / Чистюля / Privilege, 2.0, 4x4 ESP / 0-3000
На прошлой неделе сделал очередное ТО Чистюльке. Пройдено 90 тык. Ремень ГРМ и ремень генератора менял не у официалов, а на СТО Ротор. Ценник там ниже, запчасти можно брать у них, можно привозить свои. ГРМ я брал у них, а генератора съездил купить у официалов (у Ротора не оказалось той модели, которая нужна была 7PK 1792 1172 079 44R G1).
Как и последние несколько раз, воздушный и салонный фильтры менял самостоятельно, благо, что процедура это весьма несложная, и делается в гараже минут за 15 или дольше. Дольше получается в том случае, когда с первого раза не получается вставить обратно крышку с воздушным фильтром. Свечи менял прошлой весной, поэтому данные операции были опущены на ТТС.
В итоге было сделано: замена тормозной и охлаждающей жидкости, замена масла и масляного фильтра, диагностика ходовой (выявлен люфт одной из опор переднего стабилизатора). Ну и течь одного заднего амортизатора (это я и так знал, надо менять его). Итоговая стоимость получилась 10 тыр.
Наудивление, машину загнали на мойку вовремя, а не как обычно, минут через 30-40. Улучшают свою работу ТТС :-) Ещё бы стоимость понижали вместо повышения - и было бы вообще замечательно.
В России дорог нет, только направления,
И без 4x4 тут никак не обойтись.
