Старый 25.11.2017, 21:47   #6338
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 2025-02-26 19:19
Сообщение от Bizet
Вязкость при 40 градусах 111,2 мм2/с. Т.е. почти в два раза выше, чем у 30ки и в полтора, чем у 40ки
А зачеи при 40 ?Нужно например при -20ти,пример тому выше несколько постов в холодильнике 0ка и 5ка,то что промежуточные режимы это по барабану они относительно короткие,самое главное пустить и чтоб мотор на хх мин 5 если сильный мороз покалбасил,а потом и ехать потихоньку можно,на ХХ двигателю достаточно и остатков масла,пример тому авантюристы присадки рекламируют ,двиг у них часами на ХХ вообще как бы без масла со снятым поддоном работает, и того что остается в ловушках колена хватает ,причем даже коренные не греются лично пробовал,Но это разводилово не из-за присадок а из-за того что на ХХ нагрузки никакие.
