Зарядкой нельзя поднять плотность электролита выше той, которая была при заливке аккумулятора,
Не совсем верно . После изготовления пластин производится так называемая *формовка * . Пластины опускаются в эл-лит и заряжаются , потом сушатся и собираются в блоки . Это и есть - сухозаряженные пластины . После сборки и заливки акк эл-литом , допустим 1.27 -для средней полосы , 1.25 - для тропиков , 1.29 - для севера , если его поставить на зарядку то кислота изначально присутствующая в пластинах после изготовления , перейдет под действием эл.тока из состояния сульфата в состояние кислоты , за счет чего плотность слегка повысится : 1.29 , 1.27 и 1.31 .
Сообщение от Aleks67
При нормальном разряде батареи уровень электролита остается одинаковым
Тут тоже немного не так : кислота при разряде превращаясь в сульфат оседает в пластинах - уровень эл.лита слегка ( или не слегка -как разряжено ) понижается , а при заряде наоборот , да и электролиз никтоо не отменял . Хоть каким током заряжай - водород все равно выделяется и увеличивает уровень ( попробуйте стоящий на зарядке хоть каким током акк. качнуть - увидите и услышите бурление газа ( хотя при заряде ничего не бурлило ) и уровень подсядет ( газ то место занимал ? )
