Старый 27.11.2017, 07:56   #11401
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 2025-06-23 21:08
Сообщение от Alex247
После проезда ...трубы ...появилась сильная вибрация машины при движении... обнаружил, что вибрации полностью пропали
предложу два варианта:
1 Частично отвалилась грязь с внутренней стороны обода, а потом отвалилась остальное.
2 Хуже, но менее вероятно: Подклинил ШРУС (выбоинка под шариком, привода имеют небольшой ход вдоль оси), потом встал на место. Вероятность повышается если в момент "труба", колеса были повернуты.
PS на какой скорости была максимальная вибрация?
Тоже по рекомендации сервиса (даже говорили: прогиб в Х мм.), заменил привода , а причина была в ступичном.
