Re: Отключение ESP при трогании.
В шлейфе подушки АБС на руле есть пара свободная, но по сечению она не потянет 3-5 А. Поэтому сделал щёточный узел.
Я боялся что латунная щётка протрёт дорожку, но испытания показали что именной мой сорт латуни даже от меди полируется, поверхности друг к другу притираются и становятся зеркальными, это на сухую при сильном сжатии.
В принципе дорожку сделал временно, весной напаяю провод на дорожку и проточу на станке, толщина будет 0,35 мм и всё будет хорошо.
Графитовая щётка как оказалось греется при токе 3 А. А в планах регулировка тока от 3 до 5 Ампер.
Как-то так, мне нравится.
