Старый 14.12.2017, 14:58   #1126
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 2025-06-21 00:13
По умолчанию Re: Выбираем дворники
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
Чтобы нормально чистило в середине он должен раза в два сильнее прижимать, тут одной только смазкой не обойдёшься.
Вся проблема в том, что профиль стекла у нас в направлении сверху вниз
заметно изогнутый, а слева направо (особенно к центру) - практически прямой, только к краям загибы. Из-за этого когда дворник вертикально - всё нормально, он своей кривизной огибает стекло, а когда он горизонтально внизу, то ему нужно практически распрямиться. Возьмите любой бескаркасный дворник и попробуйте приложить руками к плоской поверхности: стене или двери. Оцените, насколько сильно на него нужно надавить, чтобы он полностью стал прямолинейным без изгиба - удивитесь. С каркасными проще, там шарниры позволяют подстроить профиль под любую форму вообще без давления, чуть ли не под собственным весом.
Все эти распрямления и изгибания щётки руками решают проблему, но очень трудно так распрямить, чтобы общий изгиб остался идеально ровным. Чуть-чуть где-то посильнее надавил - в этом месте на металле будет едва заметный изгиб и дворник будет в том месте полосить. Исправить такое очень трудно.
Круто....можно диссертацию сделать...
Повторюсь, у меня нет проблем с бескаркасным дворником, значит проблема не в стекле видимо. А машина 16-го года.
Короче... пересаживаемся на гелики.... проблем с дворниками не будет, стекло плоское.
