Старый 21.12.2017, 07:28   #19
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 2025-05-03 20:19
По умолчанию Re: Предохранитель на плюсовую клемму аккумулятора
Ток стартера 750А это фактически пиковый ток (ток заклиненого стартера), а номинал этого преда примерно на 100А (точно не помню, но где-то около)
Около того это в 3.5 раза больше. Один тен при холодном запуске кушает 100 А.
Блок предохранителей Ford Transit 2006-2013, Предохранитель 1 Сила тока, 350А, Защищаемые цепи: Стартер и генератор.
---------- Добавлено в 07:28 ---------- Предыдущее написано было в 07:23 ----------
Если это ставить на машину, нужно дополнительно пару предов покупать. Вдруг сгорит/треснет или ещё чего в далеке от дома, а такие фенечки в придорожных магазинах не продаются.
Если сгорит/треснет или ещё чего, что мешает снять коробку и соединить с аккумом напрямую как было? 10 минут максимум с перекуром.
