Re: Задние тормоза.
После стоянки более двух часов на холоде с задними тормозами происходит что-то непонятное. Ручник начинает схватывать только в самом конце, резко, с ударом и педаль тормоза становится каменной. При чем неважно ставил ли на ручник или нет когда машина стояла на месте 2 часа. Так же задние тормоза дико перетормаживают пока не проедешь хотя бы 3 километра, после этого всё начинает работать идеально. Будто зазор между колодками и барабанами очень сильно уменьшается. Из-за чего это может быть?
В марте перебирал полностью задние тормоза, менял колодки, пружинки и механизмы авторегулировки. Всё смазал смазкой, к которой не липнет пыль и это всё работало без проблем вплоть до октября-ноября пока не пошли заморозки.
