Старый 25.12.2017, 04:28   #23
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 2025-06-11 08:23
По умолчанию Re: Предохранитель на плюсовую клемму аккумулятора
Сообщение от BorisNSK Посмотреть сообщение
В предохранителе, через который проходит ток стартера толка нет. Он как минимум должен рассчитываться на ток стартера, и с запасом.
Толк есть и в преде на стартер, перебить при ДТП может и его, кроме этого на этом форуме есть реальный человек который уронил инструмент (помоему съемник масляного фильтра) между плюсовой клеммой стартера и трубопроводом гидроусилителя, и при замыкании трубопровод прожгло.
Могу выложить схему для Ford Focus 2, по которой видно что в качестве предохранителя на генератор и стартер используется пред на 150A.
