Старый 27.12.2017, 12:21   #1
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 2025-05-03 20:19
По умолчанию Прерывистый режим работы заднего дворника
Доброго всем и с наступающим!
Погода слякотная, решил таки запилить прерывистый режим заднего дворника, очень напрягает постоянно дергать подрулевой, включать\выключать. Купил в Экзисте релешку Meyle100 800 0028 Реле, прерывистое включение стеклоочистителя 852 рубля, однако при получении в коробке лежало вот такое реле, сказали, что так и должно быть: Cracker 25.1700.10 https://www.exist.ru/price.aspx?pid=E2805B4A&sr=-36 , ладно, поверим на слово.
Нашел в инете 2 варианта подключения реле:
1. http://www.duster-faq.ru/tuning/prer-rejim-dvornik.html
2. https://www.drive2.ru/l/3344633/
То есть отличается подключение реле к управляющему проводу колодки заднего стеклоочистителя (бежевому), он режется и концы подключаются к ножкам реле 53 и L, так вот по одной схеме 53 подключается к выводу от подрулевого переключателя (линии), а L к разъему колодки стеклоочистителя, по другой наоборот, 53 к выводу от разъема колодки стеклоочистителя, не стал рисковать и взял за основу оригинальную немецкую схему и ура, все работает!!!
Если включить подрулевой, дворник махает постоянно (штатно), если сделать быстрый вкл\выкл (повторяю, быстрый), дворник махнет 3 раза, и потом махает с интервалом 1 раз в 8 секунд прерывисто, для выключения прерывистого режима еще раз вкл/выкл переключателем, либо в положение вкл. Йа доволен!
