Старый 08.01.2018, 02:53   #217
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 2025-06-05 23:17
По умолчанию Re: Вода на двигателе - причины,как бороться.
Сообщение от Биба
промазать сочленение трубок с брызгалками....и всё ...
Или я чё не догоняю, но из "сочленения трубок и брызгалок" не течёт по физике процесса, если только что-то из этих трубок или штуцеров не "прохудилось" от времени... Течёт тупо то, что проникает СНАРУЖИ капота ПОД брызгалки... Даже если залить отверстия форсунок эпоксидкой, то мощности насоса омывателя не хватит, чтобы потекло из под сочленения резинового шланга со штуцером... Давление в шлангах копеешное...
Сообщение от Scorp 3
Я не знаю, может на рестайле стали проклеивать форсунки, но не чего не течет с них.
На рестайле пластмассовая крышка двигателя не имеет наклона в сторону свечных колодцев, поэтому туда если и течёт, то меньше на порядок, чем на дорестайле... Я когда менял свечи на 30к, не наблюдал даже намёка ржы ни на одной свече, при этом не менее 5-6к (с октября 15-го до примерно апреля 16-го) проехал без герметизации форсунок... А зима - самое протёчное время, ибо снег на капоте, который тает каждый день, и именно в районе форсунок (характерные талые круги прогрева)...
Последний раз редактировалось bubba; 08.01.2018 в 03:05.
