Старый 14.01.2018, 02:29   #13749
Был(а): 2025-06-22 20:57
Сообщение от ATV Посмотреть сообщение
На новом тоже установлено вебасто, т.к. датчика температуры нет, температуру двигателя смотрю через брелок сигнализации или приложение, но вот выше 47 градусов температуры я не замечал. нормально ли это? температуру проверял при всяких условиях уже (на холостом, при спокойной езде до 2.500 об., на езде от 2,5 до 3тыс. об, ну не прогревается выше и все.) Приемщики у ОД убеждают что это нормально.
47 хоть как ненормально. Для начала я б глянул, где датчик температуры от сигналки прикрутили, тут уже писали, что его часто тупо к блоку цилиндров прикручивают и он температуру луны показывает.
Можно к диагностам заехать и попросить сканером температуру посмотреть, если ELM-адаптера нету. Ну и коли температура по факту такой окажется, то вывод только один - термостат в открытом положении заклинило, но тогда верхний и нижний патрубки радиатора должны практически синхронно нагреваться.
