Старый 14.01.2018, 09:26   #416
павел7577
Аватар для павел7577
Онлайн: павел7577 вне форума
Был(а): 2025-06-03 09:03
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя.
Сообщение от павел7577 Посмотреть сообщение
Как меня раздражают эти обороты нерегулярные((С утра завожу работает машина и секунд через 30 обороты падают наверное до 200!!!Как будто работает на одном цилиндре. Глушу, завожу нормально-еду. На светофоре останавливаюсь на нейтралке стою обороты до трех тыщ поднимаются и держатся, иногда начинают плавать 2300-2800 показвает ошибку электронных систем. Когда двигатель поработает уже порядка часа, двух, перестают плавать, но на холостом ходу какая то неустойчивая работа двигателя (потряхивает). Был в одном сервисе по Рено. Дроссель почистили, сказали скорее всего надо дроссель менять. Потом сам дросель снимал менял на нем два кольца уплотнительных. Без изменений. Поехал к официалам говорят что то со свечами пробой что ли.Делали делали сказали что сделали, выехал из салона тоже самое. Приехал опять к ним посмотрели еще раз перепрошили дроссель вроде и сказали они все что могли сделать сделали и отправили к газовикам где ГБО устанавливал. Они говорят что это от них не зависит ищите подсос воздуха. Вроде нашел что из под впускного коллектора сосёт. Теперь ищу резинки прокладки новые на впускной коллектор. Заказал в емекс, скоро придут. Главное чтоб подошли.Буду менять. Потом отпишусь по результату.
Получилось!Снял впускной поменял 5 прокладок резиновых. Теперь с оборотами порядок. Старые резинки стали пластиковые и очень изношенные по сравнению с новыми. Никакой адаптации дросселя не делал. Цена вопроса 600 руб. и 1.5 часа времени.
