Старый 15.01.2018, 05:48   #420
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 2025-06-19 04:32
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя.
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
На современных авто реле датчиков и питания ЭБУ работает примерно 9 секунд после отключения зажигания.
Если не сбрасываются не какие долгосрочные коррекции и адаптации то что происходит у меня и у скорпа 3 после отключения АКБ?
После выключения зажигания ЭСУД поддерживает свое питание (через реле впрыска 238) еще 9 минут, затем полностью обесточивается. Чудес не бывает, есть схемы. Дежурное питание имеют блоки АКПП, 4х4, ВСМ, MediaNAV, BIC, HFM (2003) они сбросятся при отключении аккумулятора. Возможно есть значение когда отключается аккумулятор - если в течении этих 9 минут, то для ЭСУД это нештатная ситуация, и возможно на нем запускается какой-то код, который чекает настройки, возможно что-то и сбрасывает, но это предположение в которое лично я пока не верю .
