Старый 01.02.2018, 04:24   #29
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 2023-09-29 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
По умолчанию Re: Предохранитель на плюсовую клемму аккумулятора
Л
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Немного не то,это выключатель а не предохранитель,при КЗ требуется ваше оперативное вмешательство.
Я так понимаю , что проблема исключительно в обрубании мошного провода на стартер.Все остальные цепи итак под предохранителями.
А что если просто использовать еще одно втягивающее реле стартера и установить его непосредственно у аккумулятора .
И питание на проводе будет только в момент пуска стартера.
(Наверное, втягивающее наверняка уже стоит максимально близко к акб)
Последний раз редактировалось andrik; 01.02.2018 в 04:37.
