Сообщение от alexx_prg
Поставил бескаркасные AVS на 65 и 55 см. Чистят замечательно. Самая главная тонкость установки: нужно сразу безжалостно сдирать пластиковую накладку в центре дворника. Если этого не сделать, в центре будет полосить, а без этой накладки всё прекрасно работает, даже ничего подгибать не нужно. Не спрашивайте, как я до этого дошёл и сколько дворников перепортил, пытаясь их согнуть в правильную форму.
Цена вопроса: 300 рублей за пару.
Сделал всё по методике. На рестайле увы не очень подошло. Малый дворник, который 55 залезает с обоих сторон куда не надо. Справа на пластиковую накладку, слева утыкается в большой дворник и чуть сминает его. Чуть-чуть, но из-за этого (вероятно) хуже чситится область где дворники перекрывают друг-друга.
Пока не знаю точно, но похоже надо было брать 65 и 50. Снял, попробую подрезать. Отпишусь))
