Сообщение от omgazsto
Подобная проблема встречается на многих авто. Сироен С3, Лексус RX и др
Причина описана выше -
Показания уровня топлива в баке, а также сигнальная лампа пустого бака на многих авто привязаны не только к датчику уровня в бензиновом баке, но и к данному расчету. Попробуйте заправить автомобиль бензином, скорее всего датчик после этого даст реальные показания. Однако в процессе езды, уровень будет понижаться. На некоторых авто, ставили обманку которая при включении зажигания сбрасывала показания и давала реальный уровень в баке. Если сброс питания с приборки помогает, то простоя схема на реле - решит вопрос.
спасибо. а как расход газа считать? по одометру мне лениво каждый раз сбрасывать.
