Старый 12.02.2018, 05:55   #94
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 2025-06-19 04:32
По умолчанию Re: Зарядное устройство для аккумулятора - у кого какое?
200-300мА в конце заряда это и есть режим поддержки. И "вскипятить" таким током аккумулятор 70А/ч нереально
"Вскипятить" - конечно нет, но выкипеть он может если ее оставить на продолжительное время (в конце зарядки на аккуме получаем примерно 15,7V и ток 200-300mA, лишнюю подводимую мощность нужно же куда-то девать). Процесс кипения будет идти, хотя на слух это может быть и не слышно. Буферный же режим в автоматических зарядках ограничивает напряжение на аккуме 15V, при этом тока будет подаваться столько сколько "берет" аккум из-за саморазряда (на новых аккумуляторах это практически 0). 15V выбирается не случайно, так как при буферном режиме напряжение зарядки должно быть примерно 0,2V от напряжения на полностью заряженном аккуме. В таком режиме аккум может стоять сколь угодно долго, подуставшим аккумам это даже полезно. В твоей же схеме ток ограничивается лампочкой (то есть этот ток возможно уже не нужен аккуму, но он вынужден его принимать так как заряд на нем не может подняться до 16V. Глаз-да-глаз - я конечно преувеличил, но на долго твою зарядку с аккуумом оставлять нельзя.
