Сообщение от quq
Дык
то есть: есть  трение, при котором и выделяется тепло.
Если есть трение, то есть износ дисков, она вообще ремонтопригодна (замена дисков) или только полная замена всей муфты при снижении сцепления?
А с муфтой что-нибудь колхозят, чтобы усилить блокировку, или как есть так есть?
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:46 ----------
Сообщение от GanG
Если тебя буксируют, то муфта убьется? В инструкции читал, что модели с полным приводом не могут быть буксируемыми (только эвакуатор). Я думал дело в муфте, это так?
Я такое слышал только для машин, у которых нет селектора и муфта постоянно в работе. Хотя судя по всему, здесь тот же случай, зад не отключается совсем даже на 2вд
