Старый 17.02.2018, 20:41   #56
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 2025-05-29 08:08
По умолчанию Re: Литий-титанатный аккумулятор на Дастере!
Сообщение от Nord-west Посмотреть сообщение
А как будет взаимодействовать такая параллельная сборка ?
В смысле, если генератор даёт 14.2в, то
- сборка 6S1P будет держать такое напряжение, т.к. 14.2/6=2.37в на ячейку (саморазряд мал).
- а вот для сборки 5S1P 14.2/5=2.84в на ячейку, что выше предела обозначенного производителем.
Когда сборка 5S1P стоит в параллель свинцу или соло, то напряжение за ночь опускается до 2.6в на ячейку, т.е. 13в на всю сборку.
Когда стоит сборка 6S1P, то напряжение за ночь либо остаётся 2.37в (соло) либо 2.3в, т.е. для всей сборки 14.2в (соло) или 13.8в (в параллели).
А теперь вопрос, сборка 5S1P опускает напряжение из-за большого саморазряда при превышении 2.75в ?
Если так, то как повлияет на ячейки 5S1P постоянный приток энергии напряжением 2.84в на ячейку со сборки 6S1P ?
p.s.
Пошёл по Вашим стопам, собрал себе титанатный АКБ.
Все цифры напряжений взяты из собственного опыта, комбинировал на своём авто и соло, и в параллель со штатным, и со сборкой 6S1P и со сборкой 5S1P.
Про параллель из 6S1P тоже думал, свои вопросы привёл выше, т.к. ответить на них не смог уверенно.
Если ячейки Тошиба, то до 3в на ячейку держат заряд, спускают медленно, не один день, в случае если 6s и 5s в параллель соединить, то неделя и больше до выравнивания по 5s до 13,5в, а в случае с сигой, как наверно у вас, думаю быстрее. Пока не делал так, только теория, летом попробую.
Какие ячейки использовали и сейчас 5s или 6s? Балансир от Влада? Если платки на каждую ячейку стоят, то они сливают до 2,65-2,75в зависит от модели.
Фото конструктива есть?
Пробовал тестером АКБ, электронным, замерить батарею, косвенно неплохие результаты выдал, в районе 1500А по EN при -3C'.
