Старый 20.02.2018, 15:22   #50
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 2025-06-21 22:40
По умолчанию Re: Маленькое напряжение. Генератор или аккум?
Когда мало? При каких условиях и потребителях?
Еще раз, мониторьте по утрам напряжение отдохнувшего аккумулятора, а уж потом выводы делайте.
Все в одну кучу, и глубокий разряд, и 14,2 в.
А для 100% заряда так вообще нужно больше 16 в.
При чем тут потребители,исправный гена должен давать на клемах 13.8-14.5,в зависимости от Т окружающего воздуха,так называемая термокомпенсация,чем холоднее,тем напряжение выше. При напряжении 13.5 аккум. будет явно недозаряжаться,причем критично,я через это прошел на Шниве. Стоял Аком кальциевый,напрж. зимой 14.1,летом 13.8,все в пределах нормы. Ездил и не заворачивался,только иногда водичку подливал в банки,через полтора года приехал,в небольшой мороз машина не завелась,пытался подзарядить,зарядку уже не брал,машина ночь простоит не заводится,сульфатация пластин. Пришлось покупать новый.
