Старый 20.02.2018, 19:50   #1380
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 2024-06-10 11:18
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Сообщение от J.ZH
то первой от накопленной влажности под защитой, накрывается передняя крестовина. У кого защиты никакие не стояли, то первая клинит задняя.
Далеко не факт, что причина именно в этом. Задняя может клинить у них быстрее из-за того, что без защиты на неё больше грязи попадает, а передняя заклинила бы через столько же, что и с защитой. Нет двух одинаковых профилей вождения и условий эксплуатации, поэтому такие строгие выводы делать не совсем корректно.
К слову, передняя при одинаковых условиях для крестовин как раз и должна бы, по идее, клинить раньше, у неё перекос заметно сильнее.
