Сообщение от Autostudio
Ну почему же!?
При такой "установке" - все верно сказано! Вскроют, т.к. Старлайн в этом случае, работает в SLAVE-режиме, но можно запрограммировать, чтобы снятие дополнительной сигнализации происходило только в присутствии метки (или, в случае с Старлайном, в присутствии брелка сигнализации). Это является необходимым условием при работе сигнализации совместно с штатной.
Видимо, придется провести эксперимент, оставить брелок на каком-то удалении от машины и попробовать открыть ее с ключа. Я так понял, если брелок запищит, значит все в норме.
