Старый 18.08.2020, 19:14   #59
SergeyDW
Аватар для SergeyDW
Онлайн: SergeyDW вне форума
Был(а): 2021-03-02 18:21
Автомобиль: Reno Duster
По умолчанию Re: Дёргается авто
Сообщение от SergeyDW Посмотреть сообщение
Нужна помощь. На рено дастер 2012 года, движ 1.6 постоянные проблемы с оборотами, то едет нормально, то прыгает до 4 тысяч и держит, потом спадает до двух тысяч и прыгает с двух до двух с половиной. В это время загорается на приборке пила, когда обороты восстанавливаются гаснет. Постоит машина проходит. Но потом едешь начинает дёргаться как будто глохнет и снова оживает. А бывает совсем глохнет прям на ходу и сразу после этого не заводится, постоит секунд 30 и нормально заводится. Бензонасос поменял, поставил новый оригинальный, форсунки проверили на стенде, работают хорошо. Ошибок компьютер не показывает никаких =( может кто сталкивался с похожей проблемой?
Причина нашлась довольно неожиданно. В один прекрасный момент слетел ремень генератора. Причина - открутился шкив. Доехал до мастеров, закрутили хорошо на место и все проблемы пропали сразу. Двигатель работает ровно, не глохнет, не пропадает мощность при трогании с места. В общем машина ведет себя отлично. Причина, из-за чего открутился шкив - менял в январе ремень грм, и по ходу мастера не докрутили шкив нормально на место и в скором времени он ослаб, так как в марте начались проблемы с машиной. Надеюсь кому-то эта инфа пригодится.
