Старый 28.02.2017, 10:36   #317
Flash1
Аватар для Flash1
Онлайн: Flash1 вне форума
Был(а): 2021-10-10 19:29
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя.
Flash1, инструкция по диагностике и ремонту для автомобиля террано говорит что на полноприводном автомобиле с абс или есп с мотором 1,6 информация о скорости автомобиля для эбу формируется в блоке абс или есп соответственно. При наличии в памяти ошибки DF091 следует проверить (цитирую) "надёжность подключения и состояние разъёмов эбу системы впрыска... если разъёмы неисправны то устраните неисправность или замените проводку."
Дальше не цитирую - почемуто про разъём блока абс мануал молчит ...- видимо настолько надёжен что даже мыслей не допускается. Ну в общем логично мануал вещает - блок абсы у вас не ругается что он датчиков не видит значит он себе скорость представляет адекватно, при этом блок абс говорит что он воспринимает инфу с эбу двс адекватно - ну значит либо транспондер в абс слаб либо приёмник в эбу двс глух, при этом комбинация приборов - вроде вы на показания скорости не жаловались, значит учитывая что ошибка в сырую погоду то виноват либо разъём блока либо другое какое место соединения
Нашел по вашим цитатам на просторах Интернета вполне юзабельные документы по Дастеру, из которых ваше предположение так же подтверждается:
MR-453-X79-17B050 СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ Диагностика
DF091 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ или ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ
Для автомобиля с АБС:
Сигнал скорости движения автомобиля указывается ЭБУ АБС, код компонента 118
1. Проверьте надежность подключения и состояние разъемов ЭБУ АБС, код компонента 118.
2. Убедитесь в отсутствии оборванных, поврежденных и закоротивших проводов в следующей цепи: 47F между компонентами 118 и 120.
3. При необходимости замените ЭБУ АБС.
MR-453-X79-38C050 АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ Диагностика
DF120 ПРИСУТСТВУЕТ ИЛИ ЗАПОМНЕННАЯ
1. Выполните диагностику ЭБУ системы впрыска (см. главу 13B, Система впрыска дизельного двигателя или главу 17B, Система впрыска бензинового двигателя) с помощью диагностического прибора.
2. Выполните диагностику мультиплексной сети (см. главу 88B, Мультиплексная сеть).
Осталось найти места сочленения компонентов 118 (АБС) и 120 (ЭБУ) и проверить их на предмет загрязнений/закисаний. Надеюсь я правильно понял вашу мысль и то что написано в доках?
