Старый 01.10.2019, 23:38   #132
slavklan
Аватар для slavklan
Онлайн: slavklan вне форума
Был(а): 2020-03-24 21:48
Автомобиль: Renault Duster 2012 Privilege 4x4 2.0 MT
По умолчанию Re: Проблема с поворотниками
Сообщение от Дуся 704
Была похожая проблема на ладе ларгус. При включении левого поворота, левые поворотники моргнут один раз и тишина. Аварийку включишь всё работает. В дороге лечил выключением зажигания, помогало на одно-два включения. Почитал drive2 и дома снял подрулевой переключатель, разобрал, проверил контакты и о чудо, заработало, правда не на долго, через день снова перестал работать. Разозлился снова снял подрулевой переключатель, разобрал и от души поджалал контакты поворотов. Вот уже три месяца каждый день без проблем. Если снова откажет буду менять подрулевой переключатель.(сигнализации нет) всем удачи.
Вот я тоже хочу избавиться от сигнализации. Раньше логан первый был, там стояла самая простая сигналка, вот она полностью устраивала. Сейчас сигналка от угона все равно не спасает. Для меня от злодеев, это центральный замок и онлайн камера в салоне.
