Сообщение от Янек
Сообщение от ilion
Я правильно понимаю, что при каждой смене масла нужно снимать эту балалайку вместе с бампером?
Нет. Не правильно.
Если можно - чуть более развернутый ответ на мой вопрос.
В моем понимании нижняя часть крепежа - пластина - стоит ниже стандарной защиты двигателя.
При смене масла в двигателе защиту нужно снимать, чтобы отвернуть пробку и слить масло в емкость для нее.
По тем снимкам, что я вижу, для этого нужно снять и нижнюю пластину крепления лебедки.
Но ее передние крепежные болты находятся внутри бампера, значит нужно сбрасывать и его.
Поясните, в чем я неправ.
