Сообщение от Карт163
Крепление на клипсах, поэтому спрятать их не получиться - 6шт так и будут торчать на поверхности, деталь будет из абс - пластика тиснение.
Собственно вопрос:
можем оставить такую как на фото БЕЗ НИКТО , или что - нибудь написать - DUSTER или 4Х4, или.....
Есть варианты, пожелания, предложения??? Чем быстрее решим - тем быстрее запустим.
У Стрелка11 решетка крепится металлическими крючками. Заправляются они между бампером и заводской решеткой. При всей кажущейся хлипкости, на самом деле крепление надежное и не так просто её снять.
Я приклеил с обратной стороны, на двухсторонний скотч, монолитный поликарбонат 2мм и получилась заглушка.
В данном случае крючки могут быть и из пластика. Единая монолитная деталь.
Что мне не нравится в предложенном варианте: клипсы могут сломаться и (или) потеряться, стаканы могут оторваться при первой мойке (я имею ввиду летом, со снятой заглушкой). Чем меньше деталей, тем меньше проблем, да и изготовить, установить легче.
Да, и нужны две разные заглушки - с ДХО и без ДХО.
