Сообщение от kaznachei
Да вот только не знаю как должны звездочка (шестерня) на РВ сидеть в каком положении. Может где есть инфа? Даже не занаю где копать. Вот найти бы какую точку отсчета и истину в этом вопросе.
В описании нашего двигателя в разделе установка фаз газораспределения должно быть.А для чего мастер звездочку отдавал и двигал? на 3мм? Наверное не просто так? Может как раз фазы корректировал как положено? Я на дастере не делал,на мицубиси 4д56 там звездочка РВ на шпонке жестко те фазами не сыграешь а вот на Опеле делал много раз,там измеряешь угол подъема кулачка 1 го цилиндра те высоту на оси и на 5мм к краю кулачка помоему 1 цилиндра впускного клапана вроде в положении КВ ВМТ точно технологию уже не помню ну как тотак+там звездочка РВ была вообще на кунусе без шпонок
на дастере 3 прорези что бы можно было корректировать.Просто если мастер отпустил что бы ремень надеть то потом должен был вернуть назад эти 3мм поставив метку маркером.Но по идее не парься катайся спокойно.
