Сообщение от jimmik
Конечно вернутся.
Предлагаю вам сделать по другому, если вы уперлись в заслонку. Попробовать снять с неё разъем при работающем двигателе, и если не заглохнет потом заглушить двигатель и опять завестисьс паузой 10сек. Потом выключить зажигание и воткнуть разъем. Ошибки потом сотрете. Но по идеи они погаснут после последней заводки.
ДК старый, но работает так же как новый. Пребои конечно когда-нибудь вернуться. Надеюсь тысяч через сто. Я в нескольких темах по перебоям отписывался Это именно дроссель судя по симптомам и "слетающих" настройках через Лаунч или RyClipDacia-1.4. В этот раз ничего не слетело, даже после поездки. Конечно если что, то я попробую сделать как аы советуете, но снятие разъёма при работающем двигателе может привести(возможно) к выходу из строя электрической части дросселя. Поэтому скорее всего этого делать не буду. И так уже машину замучил всякими сбросами ЭБУ и т.д.
