Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
Страница 32 из 32
Первая
22
30
31
32
09.10.2021, 10:24
621
Madi
6 мес. 5 ч. 12 мин. 15 сек.
Был(а): 26 апр 2024 08:32
Re: Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
shum64
это всё в теме дребезжание мотора, это у всех на дастере нью
Вы про
эту
тему ?
Madi
Отправить личное сообщение для Madi
Найти ещё сообщения от Madi
09.10.2021, 12:03
622
Ffox
1 нед. 3 д. 14 ч. 17 мин. 15 сек.
Был(а): 25 апр 2024 14:48
Автомобиль: Duster Lux 1.5d 4х4 (2016г.)
Madi
Дастер по шуму не сказка, я думаю это очевидно и вряд-ли с этим что-то шумкой особо исправишь (уж дюже движка вибрацию даёт и гудит)
Вынужденно столкнулся с шумоизоляцией. Потек конденсат от кондея в салон, всю правую сторону затопило. Поднял ковер вся штатная "шумка" из какой то тряпки пришла в негодность и пришлось её выкинуть.
Сиденья не снимал, только приподнимал ковер.
Полностью проклеил днище под передними ковриками. Частично проклеил дно под задними ковриками. Почти полностью заклеил железо под задним диваном.
Результатом доволен, стало намного тише в машине, прям реально тише.
Ffox
Отправить личное сообщение для Ffox
Найти ещё сообщения от Ffox
09.10.2021, 12:20
623
3 лет 8 мес. 5 д. 15 ч. 48 мин. 20 сек.
Ffox
Чем? Виброй или стразу шумкой?
09.10.2021, 12:28
624
Ffox
Использовал только
Шумоизоляция СГМ-вибро М2Ф 0.5x1.0
делал все летом в жару, шумка была очень мягкая и легко стелилась и изгибалась.
Ffox
09.10.2021, 12:36
625
shum64
1 нед. 3 д. 20 ч. 59 мин. 56 сек.
Был(а): 26 апр 2024 09:11
Madi
Вы про
эту
тему ?
Ес
shum64
Отправить личное сообщение для shum64
Найти ещё сообщения от shum64
09.10.2021, 20:09
626
Madi
shum64
Ес
Это не то. Я же в своем сообщении написал "не путать со звуком когда на 6ой обороты ниже 2000 и резко нажимаешь на газ", об этом же звуке (возможно резонансе защиты) речь идёт в той теме. Но я о другом писал.
Madi
05.05.2022, 14:50
627
Madi
Тут недавно для себя открытие сделал, что самая лучшая шумоизоляция это холодильник в салоне и высокая скорость
До недавнего момента я в основном ездил по трассе , иногда город, иногда бездор. На трассе 110-130 или даже 145 воет так, что не знаю, может ли какая-либо шумка тут помочь. А если скорость снижалась , то в салоне холодильник далеко не тихий. На бездоре был поглощен процессом, что не слушал где и что звучит или гудит. В городе в основном после или перед трассой или не долго, в общем не замечал что-то даже без холодильника (хотя первые поездки после переобувку на летнюю штатную казалось, что-то сзади шумит, даже по началу несколько раз останавливался смотрел, что все норм или нет). А тут уже вторую неделю катаюсь по мелким дорогам или грунтовкам или очень плохим асфальтам и без холодильника. И вот сзади постоянно какие-то шумы, шорохи, крехтения, скрипы. Особенно их слышал когда жена за рулём была, ехала медленно так. А на скорости да + холодильник , нифига этого не слышишь, так как шумит все. А когда ещё и ветер встречный, то вообще воеееет...
Может успокаиваю себя... А может штатная летняя на 17 дисках шумит. В общем может все это наложилось, что теперь замечать все это стал.
Madi
05.05.2022, 18:50
628
Александр Ю.
1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 54 мин. 44 сек.
Был(а): 14 апр 2024 19:38
Ffox
Использовал только
Написано "Шумо", а по факту "Вибро"?
Сколько листов потрачено?
Александр Ю.
Отправить личное сообщение для Александр Ю.
Найти ещё сообщения от Александр Ю.
05.05.2022, 19:14
629
n_dum
1 мес. 3 нед. 1 д. 19 ч. 41 мин. 38 сек.
Был(а): 05 апр 2024 08:16
Ffox
На первой так-же делал, в 3-4 приёма. Только с багажника начинал. От арок и тоннеля хорошо шум-вибрация идёт. На двери полосами делал около 50%, дак звук вообще другой стал. И сейчас на этой после первой напрягает, прослушивается коробка, трансмиссия. а динамики предполагаю что лучше это накладки на дверях вибрацию снимают.
Оно даже на роликах видно разбирали Дастер, то небольшие полосочки-квадратики стоят, да практически на всех моделях.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
06.05.2022, 15:35
630
Александр Ю.
nvsvlad
Подскажите, кто нибудь рассматривал в качестве виброизоляции использовать ленту-герметик технониколь? Она на битумной основе, только предназначена для гидроизоляции швов строительных конструкций. Внешне выглядит как и вибропласт, только в виде ленты, шириной 15см.
Вот такой нашёл. И не лента. И характеристики вроде неплохие.
Подойдёт? Цена приятная.
https://vlgauto.ru/noiseinsulation/41011
Последний раз редактировалось Александр Ю.; 06.05.2022 в
15:54
Александр Ю.
21.09.2022, 21:10
631
водитель1
2 нед. 2 д. 3 ч. 11 мин. 21 сек.
Был(а): 25 апр 2024 18:50
После работы по вибро и шумоизоляции только первые дни есть эффект-потом по-видимому привыкаешь ко всем шумам.Считаю.что это всё закладывается на этапе проектирования автомобиля.Всякие "улучшайзинги" если и решают проблему.то в малой степени.ИМХО.
водитель1
Отправить личное сообщение для водитель1
Найти ещё сообщения от водитель1
21.09.2022, 21:30
632
В гараже.
5 д. 8 ч. 53 мин. 29 сек.
Был(а): 14 Янв 2024 18:07
Автомобиль: MPSport, Duster 4x4 2л. АКПП
водитель1
Согласен. Сделал полную виброшумаизоляцию. Щенячий восторг прошел очень быстро. Стало конечно тише, но в целом, шум стал просто другим. Я бы так сказал - более низкочастотным.
В гараже.
Отправить личное сообщение для В гараже.
Найти ещё сообщения от В гараже.
21.09.2022, 21:47
633
Вот, хорошо, что не стал полтинник выкидывать в это дело.
Штатный шум в принципе на 90% не напрягает, можно разговаривать на любых скоростях, только в ливень крыша сильно звенит.
21.09.2022, 22:10
634
В гараже.
а вот крышу и арки как раз можно.
В гараже.
21.09.2022, 22:23
635
В гараже.
Там говорят с потолком геморрой, снимать тяжело, да и сколько того дождя то, за 1.5 года ну раза 2 он меня докучал.
Кстати, на дорестайле дождь так не громыхал по крыше, даже град тише бил.
22.09.2022, 19:50
636
водитель1
В гараже.
Арки чем обработали?
водитель1
08.10.2023, 16:16
637
Draiver24
5 д. 23 ч. 20 мин. 15 сек.
Был(а): 17 дек 2023 15:34
Доброго времени суток всём, подскажите, что то не нашёл ответа, как избавиться от гула/шума от дороги. Типа когда подшипники ступичные гудят. На ровном, хорошем асфальте шум приемлимый, но как только шершавый асфальт, то капец, салон наполняется этим гулом.
Draiver24
Отправить личное сообщение для Draiver24
Найти ещё сообщения от Draiver24
08.10.2023, 18:17
638
Madi
Draiver24
Тут немного обсуждали
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=21231&page=4
Избавиться вряд-ли получится. Только уменьшить. С полной шумкой всего разница на выщербленном и новом гладком существенно различается.
Madi
08.10.2023, 18:38
639
Draiver24
Спасибо.
Draiver24
Страница 32 из 32
Первая
22
30
31
32
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
