2.0 проблемы с заводом, расходом, электрикой и тормозами...
Собираем информацию о "болячках" автомобиля
Страница 2 из 2
1
2
03.07.2015, 15:32
21
Сильвер
8 мес. 10 ч. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: 2.0 проблемы с заводом, расходом, электрикой и тормозами...
Romanus
ОД сказал, что бензонасос вышел из строя из некачественного бензина.
грязь примеси и прочий шмурдяк в бензине, раньше срока забивают бензиновый фильтр, встроенный в бензонасос, бензанасос начинает работать под бОльшей нагрузкой, как вариант.
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
, оставшиеся от Дастера:
задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Сильвер
Отправить личное сообщение для Сильвер
Найти ещё сообщения от Сильвер
03.07.2015, 17:49
22
Leschka
2 мес. 6 д. 6 ч. 44 мин. 10 сек.
Был(а): 01 апр 2024 15:21
Romanus
Пока устанавливали насос, понял, что проблема приобретает массовый характер, так как при мне в этот обращалось сразу несколько человек с аналогичной проблемой. Одному такому насос этот уже в третий раз меняют. И бог его знает с чем это связано. Вот так вот.
У Дастера дохрена массовых косяков но с насосом вроде особо проблем нет.
Возможно и правда проблема с топливом и все остальные люди заправляются на одной и той же заправке что и вы, попробовать вычислить ?
Leschka
Отправить личное сообщение для Leschka
Найти ещё сообщения от Leschka
03.07.2015, 17:55
23
Сильвер
"Счастье-это когда на "твоей" заправке, недавно поменяли емкости"
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее написано было в 17:52 ----------
Leschka
интересно, какие, из первой тройки-пятерки?
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
Сильвер
03.07.2015, 19:13
24
Leschka
Некачественная окраска в некоторых местах,вследствие вспучивание краски .
Пескоструй на задних арках и и частично порогах.
Дребезг передних стекол .
Плохая заводка в ноль градусов на двухлитровых но вроде все же решилась.)
И так далее,все здесь есть на форуме оффтопить смысла нет)
Leschka
10.10.2018, 10:52
25
ТВН
6 ч. 42 мин. 9 сек.
Был(а): 12 окт 2018 21:55
Cathain
, Приветствую.
Являюсь владельцем "Дастера" 4*4, 2,0 2015 года.
Возникла проблема. В движении заглох двигатель. Перед этим под торпедой стало пикать (равномерные не сильные звуки, довольно долго). Попробовал запустить двигатель завелся, заиграла бодрая мелодия и через примерно 15 -20 секунд заглох. Упали обороты как буд-то не хватает бензина. Повторно завожу - заводиться и опять мелодия и глохнет двигатель.
Подскажите что делать?
ТВН
Отправить личное сообщение для ТВН
Найти ещё сообщения от ТВН
10.10.2018, 10:53
26
Zamok_Samara
9 мес. 2 д. 10 ч. 53 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2022 08:31
ТВН
, для начала попробуйте скинуть минусовую клемму аккумулятора и подождать минут 15.
Zamok_Samara
Отправить личное сообщение для Zamok_Samara
Найти ещё сообщения от Zamok_Samara
12.11.2018, 09:41
27
Barbos
2 ч. 10 мин. 7 сек.
Был(а): 13 ноя 2018 08:13
Автомобиль: Рено Дастер 2014г 2л МКПП
ребят,здрасти!!! незнаю правильно зашел или нет. проблема с запуском, стартер издает щелчек и все. где то на форуме видел такую тему, не могу найти. подскажите, мож кто сталкивался с таким. спецов у нас практически нет, до салона далековато, местные СТО цены лупят. недавно была проблема завести не мог,стартер крутил, но не заводился, неделю мурыжили, в оконцовке отключили ГБО, сбили пятак денег, причину изложили: у тя в глушителе чето валяется, постучали говорит и все. щас снова не заводится, ток стартер не крутит, боюсь, что на этот раз мне за пятак фары протрут
Barbos
Отправить личное сообщение для Barbos
Найти ещё сообщения от Barbos
12.11.2018, 09:49
28
andimorgan
В глушителе не валяется, в глушителе вода замерзла! А стартер вы замучили просто и ему кирдык!
Машину отогревать в теплый бокс и сверлить дырочку в глушителе, а стартер снимать и в ремонт.
Гендерный узурпатор!
andimorgan
12.11.2018, 10:00
29
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 14 апр 2024 21:30
Barbos
Протянуть контакты на стартере, в первую очередь.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
12.11.2018, 10:09
30
Barbos
2 ч. 10 мин. 7 сек.
замучит врядли, четыре дня после СТО заводилась без проблем, в 24 мороза, без збоев с первого раза, поехал на заправку, залил бак, вставил ключ и все... щелчек и все. с толкача завелась до дома доехал
---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее написано было в 10:05 ----------
Morze701
тоже так думаю, просто совета бывалых хотел спросить, сталкивался мож кто с таким
---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее написано было в 10:08 ----------
Morze701
Barbos
12.11.2018, 10:16
31
4 лет 4 мес. 1 нед. 3 ч. 48 мин. 56 сек.
Morze701
Я б в первую очередь клеммы на АКБ глянул.
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
12.11.2018, 11:09
32
Арамис
1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Barbos
, отечеств а/м щелкали при заводке,когда ак батарея была разряжена(ключ в замке на стартер,а в ответ -щелчки под капотом). Удачи!!!
Арамис
Отправить личное сообщение для Арамис
Найти ещё сообщения от Арамис
13.11.2018, 08:12
33
Barbos
2 ч. 10 мин. 7 сек.
Арамис
---------- Добавлено в 08:12 ---------- Предыдущее написано было в 08:11 ----------
Barbos
, спасибо, пойду поковыряюсь, отпишу если заведется
Barbos
13.11.2018, 12:02
34
connector
2 мес. 3 нед. 1 д. 11 ч. 56 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2024 16:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Я бы проверил клеммы батареи, не окислились ли оне. Малые токи держит, а пусковые нет. Ну и жива ли сама батарея.
connector
Отправить личное сообщение для connector
Найти ещё сообщения от connector
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Проблемы с печкой
Vladimr
11.11.2023
18:23
Проблемы с 4WD-LOCK
check
15.02.2017
19:45
Проблема с расходом бензина и с сцеплением
aut
03.04.2015
21:05
Какой срок службы Дастера назначеный заводом изготовителем ?
Volk
02.04.2014
14:59
Продам
Приборка с моментальным расходом(продаю). Вышлю.
Нильс
27.04.2013
18:53
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
