Замена лампы в блоке управлния отплением,
02.12.2015, 01:25
1
Volodi
1 мес. 3 д. 19 ч. 51 мин. 33 сек.
Был(а): 30 мар 2024 15:02
Сгорела лампочка в блоке управления отоплением. Прочитал все, что мог, и не нашел как снять ручки с регуляторов , и замена лампочек в них.
Volodi
Отправить личное сообщение для Volodi
Найти ещё сообщения от Volodi
02.12.2015, 01:30
2
mayorvs
7 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 5 сек.
Был(а): 25 апр 2024 17:48
Re: Замена лампы в блоке управлния отплением,
Мб поможет?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...478#post538478
Мой Дастик на DRIVE2
mayorvs
Отправить личное сообщение для mayorvs
Найти ещё сообщения от mayorvs
02.12.2015, 08:13
3
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Volodi
Вам лампочку поменять или ручки снять? Для замены лампочки, ручки не надо снимать. Надо снять две рамки, открутить блок управления и вытащить его. Лампы находятся сзади блока.
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
02.12.2015, 12:34
4
Volodi
aca300
Всем огромное спасибо , так дружно откликнулись !!!
Спасибо за инфу . А как крутилки снять ?? Хотел добавить подсветку с торца крутилки , а то не удобно смотреть на положение ручек.
Volodi
02.12.2015, 21:20
5
aca300
Volodi
В идеале, снять блок и разобрать его. Но можно и просто тянуть на себя. На крутилках по 4 защёлки, и их можно отломить. Поэтому самое простое, наклеите полоски не снимая крутилки.
aca300
03.12.2015, 21:35
6
Volodi
aca300
, Да ломать это плохо . Надо найти способ снятия ручек , потому что полоски есть даже светоотражающие поставил , но в темное время суток не видно . Погода сыро, стекла потеют, пригодиться работать крутилками .
Volodi
03.12.2015, 21:51
7
aca300
Volodi
, я же написал. Снимите весь (всё равно лампы менять) блок и разберите.
Есть ещё способ. Сама ручка разбирается на 4 части. Можно снять чёрный круг и хром окантовку не снимая саму ручку. В чёрной заглушке просверлите отверстие, а потом заклеите плёнкой. Ночью через отверстие будет свет. ))))
aca300
03.12.2015, 21:58
8
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 23 мин. 34 сек.
Был(а): 12 апр 2024 15:16
А я у себя наклеил на крутилки кусочки пластика и теперь положение регуляторов легко "читаются" на ощупь. Очень удобно во время движения, не надо смотреть вниз. Разбирать панель чтобы увеличить подсветку лень.
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Замена лампы подсветки регулятора температуры.
rv3
18.12.2023
15:38
Лампы подсветки заднего номера
Andron46
16.10.2019
12:21
Фары, лампы, противотуманки, габариты...
Eugene
01.10.2019
09:50
LED лампы в боковые повторители сигнала поворота
kolika33
30.09.2015
15:46
Активация лампы открытых дверей в Authentique
advokat53
11.11.2013
14:09
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
