Все разделы прочитаны
Privilege, 2.o, АКПП, 4x4, чёрная жемчужина, рестайлинг 2015.
Страница 5 из 5
Первая
3
4
5
11.07.2018, 10:08
81
andimorgan
Re: Privilege, 2.o, АКПП, 4x4, чёрная жемчужина, рестайлинг 2015.
andimorgan
, если у вас на пхх не 0, значт либо елм больной, либо торк, либо автомобиль...
откуда взяться расходу топлива под сброс газа? куда бензин нужон? штобы што? он в космос штоле летит?
После прошивки ноль и пропал!
Я же про свой авто говорю, а не ваще.....!
И чот я сумлеваюсь, что и на стоке там ноль бы был. Какая то система стоп-старт прям!
Гендерный узурпатор!
andimorgan
11.07.2018, 11:14
82
1 г. 5 мес. 5 д. 19 ч. 33 мин. 29 сек.
Был(а): 28 мар 2024 23:58
На всех автах, где штатный бк показывал мгновенный расход, на пхх был ноль (мой опыт)... Это ПС, а так, если на передаче обороты превышают обороты хх, и происходит сброс газа, то бензин не нужен, это очевидно, авта едет по инерции и медленно сбрасывает скорость, преодолевая трение, пока обороты не опустятся до хх, и тут бенз снова начинает поступать, чтобы двигать авто... Естественно, при включенной передаче обороты хх выше, чем привычные нам 750... Возможно, и от передачи тоже зависят, на 1-2-й около или чуть выше 1000, а на высших ещё выше... 1300 м.б... Можно самому проверить, тупо замедлиться по прямой на передаче и поймать момент, когда двиг подхватит и начнёт тошнить сам...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
11.07.2018, 12:01
83
andimorgan
, если даже будет впрыскиватся бензин в количестве холостого хода. То мотором все равно можно тормозить. Это даже на старых карбах без ЭПХХ делалось.
Ладна. Хоть как, лишь бы дитя денег не просило!
andimorgan
11.07.2018, 19:45
84
OLENEVOD
3 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 51 мин. 52 сек.
Был(а): 22 мар 2024 11:05
Вот он нолик...ногу с газа убрал..специально сфоткал...
OLENEVOD
Отправить личное сообщение для OLENEVOD
Найти ещё сообщения от OLENEVOD
12.07.2018, 09:13
85
Ty160
Злыдня
6 мес. 4 нед. 3 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 23 окт 2023 01:10
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
andimorgan
...Так что нуля не бывает ни когда!
Позвольте с Вами не согласиться.
В чиптюнинге не нуждаюсь.
Ty160
Отправить личное сообщение для Ty160
Найти ещё сообщения от Ty160
12.07.2018, 11:48
86
andimorgan
Ty160
Позволю! Не соглашайтесь!
Докажите!
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
OLENEVOD
Вложение 117845
А у меня нет нолика! И что?
И даже прочерки в расходе, на приборке не появляются!
Нет там ни какой системы старт-стоп. (назову ее так). А комп чо угодно может показывать. Мой, показывает расход.
andimorgan
12.07.2018, 12:01
87
andimorgan
andimorgan
... А комп чо угодно может показывать. Мой, показывает расход.
Т.е. вы сказали, что у вас был ноль ДО прошивки, после ноль пропал, и теперь вы всем доказываете, что у них комп показывает хрень, а у вас расход? Странно это как-то... Вы бы прошивальщика спросили, как в анекдоте "у всех мужиков яйца холодные, а у моего тёплые")))
Прошивка то чья? Будем знать, кто для увеличения отзыва педальки тупо в космос льёт бенз на пхх...
И вообще причём здесь система старт-стоп? Вам же объясняли, когда
инерция автомобиля крутит двигатель
через трансмиссию, бензин не нужен от слова совсем, тем более заслонка открыта еле-еле (педаль отпущена), бензин хоть лей - не сгорит без воздуха... Тока шлаки в цилиндрах откладывать...
12.07.2018, 12:45
88
Ty160
Злыдня
andimorgan
Докажите!
Дык вот же, выложил фотоматериал, подтверждающий строжайшую диету пепелаца в движении.
---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее написано было в 12:34 ----------
В первых числах июля у моего Дастера открутился маховик.
Заменили по гарантии...
Чуть позже опишу как было дело.
Ty160
12.07.2018, 13:20
89
andimorgan
Во первых я с самого начала сказал "на моем авто" и что после прошивки.
Но все же я сумливаюсь, что комп отключает подачу в форсы полностью. Скорее он перестает учитывать эти показания. Если бы полностью отключалось бы топливо, то слишком дерганным был бы старт- нажатие на педаль газа. ИМХО!
Такое можно испытать на карбюраторном авто, если перестает работать клапран холостого хода и нет холостого хода. Кто ездил на карбах тот должен помнить.
andimorgan
12.07.2018, 13:42
90
andimorgan
, как тогда объяснить, что на вашем авто ПОЯВИЛСЯ расход на пхх после прошивки? Ваш елм его до чипа не учитывал, а после стал учитывать? Вы думаете эта инфа о расходе софтовая? Не хардовая?
Можно допустить, что этот ноль условный, например, величина < 0.05л/ч, потому её комп не кажет, но чтобы она была как на хх - это перебор палюбому...
И осмелюсь повторить вопрос: чья прошивка?
12.07.2018, 13:56
91
andimorgan
andimorgan
А слева прочитать ни как?
Паулюса.
andimorgan
09.12.2019, 12:11
92
Ty160
Злыдня
Давненько не заходил сюда.
Вот, спустя два года, на 90000 пробегу:
Ty160
Появился сильный скрип слева. Скрипит не всегда, на малом ходу или при движении накатом. Скрип (свист) появляется даже без нажатия на педаль тормоза. Обычно это бывает только на прогретой машине...
Теперь уже буду сам возиться, ибо заехал к ОД, оне нашли кучку болячек...
Написали ракомдаций. Взяли денег. И отпустили с миром, скрипеть дальше...
Ty160
12.05.2021, 12:11
93
Ty160
Злыдня
Давненько я сюда не заглядывал...
Приключилась у меня неприятность одна.
Решился на промывку радиаторов, ибо сперва машина перестала греться, ну тут, знамо-дело, махнули термостат... А теперь вот перестала остужаться. Глянул я на радиаторы и справедливо ужаснулся такой нерадивости своей... И между делом обратил внимание на бездействие кондея. За пять с лихуем лет, вытек весь фреон. Бывает...
Со знающими людьми разобрал полморды, снял радиатор кондея и, стало быть, на помывку... Пробили, промыли... Блестит!
Собрали в обратной последовательности и погнали к криогенных дел мастеру.
Тот, сперва проверил систему на вакуум. Держит. Тада он отмерил нужный объем хладагента и запустил его под давлением в систему...
Вот тут и начал мой холодильник травить фреон в атмосфэру и разрушать озоновый слой с удвоенной силой!!!
Теперь о месте утечки. Подробно.
Я с самого начала невзлюбил передние подкрылки за жабры для улучшения охлаждения АКПП. Битва за чистый моторный отсек была проиграна в чистую.
Но вот незадача, там, под подкрылком проходит алюминиевая магистраль кондиционера. У всех нормальных людей она надёжно защищена "глухим" подкрылком и лежит себе там в сухости и сохранности. В моём случае, все пять лет через эти "жабры" на тонкую алюминиевую трубку набрасывалось прямо с дорожного полотна всякое дерьмище...
Вода, соль, реагенты, песок, глина...
И вот эта смесь разъела тонкий металл.
Проверка вакуумом заставила съёжиться изъеденные стенки трубки, а вот пущенное по системе давление, произвело обратный эффект...
Трубка длинная. Новая стоит от 6К до десятки.
Отдельно отмечу, трудоёмкость по замене...
Въезжаю в лето без кондея...
Не зря я сразу невзлюбил эти дыры в подкрылках! Ох, не зря!!!
Ty160
12.05.2021, 13:27
94
steplogan
3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Ty160
После покупки машины , примерно через месяц,законопатил эти дыры.2,5 года- никаких проблем. Под капотом чисто. Коробка не перегревается. Смотрю температуру акпп по компьютеру. Да и на Террано с акпп жабер в подкрылках нет.
steplogan
Отправить личное сообщение для steplogan
Найти ещё сообщения от steplogan
12.05.2021, 16:37
95
DKolua
1 мес. 4 нед. 1 д. 10 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
steplogan
Чем заделывали?
Тише едешь-меньше должен..
DKolua
Отправить личное сообщение для DKolua
Найти ещё сообщения от DKolua
12.05.2021, 16:46
96
steplogan
Фотографии выклыдывал в теме про акпп. На словах так: пластиковая папка , разрезал пополам и прикрутил на саморезы к подкрылку.
steplogan
13.05.2021, 00:10
97
Ty160
Злыдня
steplogan
... Да и на Террано с акпп жабер в подкрылках нет.
Этот печальный факт мне известен.
Планирую заканопатить пластиком от тазика или какой другой пластмассой...
На заклёпки.
Ty160
13.05.2021, 02:17
98
Димон72
6 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 31 мин. 25 сек.
Был(а): 16 фев 2024 12:31
То же папкой сразу зафигачил.
Димон72
Отправить личное сообщение для Димон72
Найти ещё сообщения от Димон72
Страница 5 из 5
Первая
3
4
5
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Рестайлинг Рено Дастер 2015
MGV
16.01.2023
17:38
Краснодарский край - Privilege 2.0 4x4 - чёрная жемчужина
azovkub
21.05.2013
11:58
Privilege черная жемчужина АКПП
Danil82
26.04.2013
20:10
YVP / Privilege 2.0 4x4 / Чёрная жемчужина
YVP
28.09.2012
12:01
UNMazay / Privilege 2.0 4x4 / Чёрная жемчужина
UNMazay
13.08.2012
23:50
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
