27.05.2016, 23:39
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 22 дек 2023 13:34
Автомобиль: 2.0 АКПП
Замена антифриза 2.0 АКПП
Поехал я сегодня менять масло в АКПП, ну и заодно решил махнуть антифриз.
Судя по инет-заметкам, да и по зарулевской книжке там все просто.
Я прокопался не меньше 3-х часов, а все из-за одного хомута на патрубке радиатора.
Вот как это изображено во всех руководствах по замене ОЖ:
На фотке все просто, для удобства снят передний стабилизатор и показана машина БЕЗ кондея.
А вот как этот узел выглядит у меня:
Разница заметна?
Снизу - стабилизатор передней устойчивости, снять его не так просто - нужно открутить 4 болта на лонжеронах и по одной гайке на косточках стабилизатора!
На фотографии сам патрубок радиатора,который нужно снять для спуска ОЖ, находится слева от трубки кондея, идущей справа налево и поднимающейся вертикально вверх.
А там еще электрическая коса в гофре, а еще трубка ГУРа. Залезть туда с инструментом не просто тяжело - НЕВОЗМОЖНО!
Но проипавшись пару часиков и перепробовав весь имеющийся инструмент и сняв защитный щиток колеса я таки умудрился снять хомут с помощью струбцины! Притом стабилизатор я естессно не трогал.
Но по-хорошему там нужна вот така штука:
После слива грязного антифриза, промывал систему водой раз 6! Пока не пошла чистая водичка...
Вот, например, как выглядит вода после 3-й промывки:
Для этого купил 20-литровую канистру с дистиллировкой.
Когда наливал свежую жидкость - влезло всего 3,5 литра! После приезда домой (~50 км) уровень упал до минимума и я долил еще 0,5 литра.
Итого влезает всего 4 литра! Посмотрим, может потом еще уйдет...
У меня все, всем удачной замены, если будете этим заниматься!
29.08.2016, 20:21
Re: Замена антифриза 2.0 АКПП
UPD. Пробег 105000 км. После поездки в Крым уровень упал с максимума до минимума.
Очень хочется надеяться на испарение воды.
Долил 200 мл. воды и 100 мл. концентрата.
06.02.2019, 23:33
Время онлайн: 15 мин. 55 сек.
Был(а): 27 июл 2020 15:22
Автомобиль: Хонда акорд
Сколько помню своего соседа, вечно по гаражах справляет свою машину, поэтому он долго и не ездил на ней, только справлял. В отличие от него, я не жалею денег на автосервис, но вот только езжу годами и не справляю. Считаю, что лучше немного раскошелиться один раз, чем постоянно выкидывать деньги и мучиться с ремонтом. Машину любить надо, а потому и качественное обслуживание ей организовывать.
07.02.2019, 11:45
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 5 ч. 36 мин. 9 сек.
Был(а): 01 мар 2024 03:18
Андреа, и к чему этот пост.
Человек сам делает, ему в кайф, да и неизвестно, как на сервисе сделают. А ссылка на сто зачем?
На Украине сто, да большинство там никогда не будет.
Дастер тем и хорош, что можно то делать самому.
Всё имхо.
07.02.2019, 15:43
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 57 мин. 6 сек.
Сообщение от Андреа
Ни один рукожопый сервис не сделает так же хорошо как сам своими прямыми руками. Лучше сделать самому правильно один раз, чем выкидывать деньги и мучиться с ремонтом. Машину надо любить и качественное обслуживание организовывать, а не мотаться по левым сервисам где и сделать толком не сделают, да ещё и наворотят чего-нибудь. Я нагляделся на сервисменов, в том числе и у ОД.
07.02.2019, 16:02
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 5 д. 5 ч. 24 мин. 58 сек.
Был(а): 24 апр 2024 07:50
Сообщение от Pu1sat0r
А почему пропорция такая? В целях экономии или какой-то хитрый концентрат?
07.02.2019, 16:33
А я в банке смешиваю. Чтоб равномерно всё растворилось, 1:1 кстати.
25.05.2019, 23:11
Время онлайн: 21 мин. 22 сек.
Был(а): 24 фев 2020 13:10
История такая же, думал поменяю за пол часа, в итоге провозился 3 часа с хомутом, не снял. Нужно тросиковый съемник приобрести.
26.05.2019, 09:38
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 24 апр 2024 07:52
Зачем так мучатся, на форуме уже давно описан способ смены с помощью насоса для колёс.
24.02.2020, 09:51
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 12 ч. 20 мин. 54 сек.
Был(а): 24 фев 2024 17:11
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП RSW v.4.1, ижтехно
Сообщение от Павлуша
Если не сложно, поделитесь ссылочкой на данный способ!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
