ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
26.07.2016, 12:46
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 59 мин. 41 сек.
Был(а): 14 дек 2021 07:12
Автомобиль: Duster Adventure 2.0 4x4
Что нам стоит решетку радиатора построить???
Приветствую!
Замена заводской решетки радиатора меня не покидала с момента покупки авто, форма родной не устраивала и хром не вдохновляет...
Итак, нашел я таки свободные выходные, смотрите результат.
Предстояло решить 3 задачи:
1. грамотный дизайн.
2. доступный бюджет.
3. технологичность и короткий срок изготовления.
Подготовка к изготовлению началась зимой, обрисовка будущего дизайна решетки и заготовка листового текстолита, точнее его отходов. Изготовление было запланировано на летние жаркие дни, потому как технология работы с обычным эпоксидным клеем требует минимум +15 градусов. Благо имею опыт работы со стеклопластиками и т.п. при создании изделий тюнинга.
Поехали...
1. дизайн
Штатная решетка меня не устраивала внешним видом и функциональностью. Тюнинговые под "ровер" или "Jeep" вызывают отвращение и напоминание о некой "китайщине"...
Из опыта дизайнерских решений выбран классический вариант, сохраняя узнаваемый облик Дастера привычный глазу.
В ходе изготовления оставались сомнения ставить 3 или 4 горизонтальных линии. В итоге в момент изготовления подтвердилось, 4 линии смотрятся лучше.
2. бюджет
у меня получился 125 рублей!
это цена баночки обычного двухкомпонентного эпоксидного клея, производство г. Дзержинск, куплен в хозтоварах.
мелкие саморезы 2,5х20 20-30шт. из старых запасов.
отходы текстолита(стеклотекстолита или т.п.) в виде полосок, ушло 3 полосы размерами 900х150 мм толщина 7мм
кусочки стеклоткани и нержавейки 3мм
3. технологичность и время
все изготавливалось возле машины на открытом воздухе, доступным инструментом (болгарка, круги отрезные, лепестковые, шуруповерт, сверла, отвертки и др.)
на изготовление ушло 2 выходных дня!!!
Процесс изготовления:
1. Изготавливаем из текстолита 2 боковых и одну центральную стойки. Контуры копируем обводами маркером штатной решетки
2. Крепим саморезами с торцов пластины из нержавейки 3мм (можно оцинковку)
3. Пилим болгаркой дуги из текстолита.
4. Подгоняем и крепим на место стойки
5. между стойками ставим временные пластины из листовой стали 2-3мм на 7фото
6 устанавливаем дуги, зачищая глянец текстолита болгаркой. затем наносим клей и кусочки стеклоткани для доп. армирования
7. на 10 фото видна "подкапотная" дуга (ребро жескости) прикручиваем на саморезы с клеем
8. клей крепнет 6-8часов, снимаем решетку чтоб снять временные пластины, накидываем проверяем, подтачиваем...
9. на последнем фото временно окрасил черной эмалью чтоб при чистовом ошкуривании были видны дефекты.
10. буду оклеивать черной пленкой( еще варианты под карбон или хромовой кому как нравится)
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
Последний раз редактировалось Ruster 2.0; 28.07.2016 в 11:34.
26.07.2016, 12:49
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Что нам стоит решетку радиатора построить???
Слайды,слайды!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
26.07.2016, 12:59
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 28 мин. 40 сек.
Автомобиль: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
какой фазы дастер?
26.07.2016, 13:12
Подскажите, как комментарии к фото прикрепить?
26.07.2016, 13:18
Художник
Сообщение от Ruster 2.0
к сожалению,на мой вкус - не увидел
26.07.2016, 13:23
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 57 мин. 36 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:24
Автомобиль: Раньше Duster 1,6 с 24.05.2014 до 01.02.2019. Теперь Duster 2,0 Privilege 4х4 белый c 01.02.2019
Сообщение от Hudozhnik
Я бы даже больше сказал, лучше все разобрать, и вернуть как было. Очень даже симпатичная решетка у Дастера заводская. А на радиатор сетку можно поставить.
26.07.2016, 13:26
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 15 мая 2018 22:25
Ну, если на вкус и цвет, как говориться каждый сам творец своего Дастера, ничего не могу сказать. То вот что касается прохода воздуха и обдува, то тут большие вопросы, есть риск, что будет перегрев, особенно летом и особенно, если радиатор ни разу не чистился. Слишком маленькие проемы для прохождения воздуха, их же не просто так сделали на заводе такими, да еще и с направлением потока. Рискуешь закипеть и запороть движок.
26.07.2016, 13:45
Что касается проемов, ширина их аналогична со штатными, более того у штатной решетки имеется верхняя горизонтальная полочка с наклейками которая мешает циркуляции воздуха (горячий воздух стремится вверх!) особенно в пробка, на своей решетке я сделал проем шириной 4-5см, убран значек Рено, поэтому площадь обдува увеличена
---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее написано было в 14:43 ----------
Дизайн дело личное! Как говорится на вкус и цвет...
На основе этой технологии липите что желаете, вопросы будут подскажу
26.07.2016, 14:12
#9
Ну если так, то здорово. Но визуально, кажется, что в сравнении со штатной решеткой у вас проемы намного меньше. Работа проделана впечатляющая, но для себя я бы оставил штатную решетку.
26.07.2016, 15:35
#10
Художник
Вот нижнюю решетку фазы 1 в таком плане усилить не помешало бы
26.07.2016, 16:58
#11
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Действительно можно поэкспериментировать с дизайном... но твой вариант и проще и красивее уже давно исполнили https://www.drive2.ru/l/1592585/ разве нет?
28.07.2016, 11:25
#12
FiL99rus это крашенная копия заводской, убран значек "рено". присутствуют вертикальные линии, на моей их нет
вот есть подобная моей с тремя горизонтальними дугами
Последний раз редактировалось Ruster 2.0; 28.07.2016 в 15:04.
28.07.2016, 11:53
#14
добавил фото
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
