Неустойчивые ХХ после чистки и замены прокладок ДЗ
Страница 7 из 7
Первая
5
6
7
03.10.2023, 21:13
121
7 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 55 мин. 33 сек.
Был(а): 09 мая 2025 00:39
Re: Неустойчивые ХХ после чистки и замены прокладок ДЗ
Погуглил я про эту краску, смазку даже не знаю как правильно обозвать. В резкльтате пишут что это герметик стыка с антифрикционным покрытием .Для уменьшения стирания торца заслонки и корпуса дросселя. Сколько не чинил заслонки ни разу не встречал.Да и на современных электронных дросселях зазор большой роли не играет . Были машинв с пробегами под 500ткм где никокда ничего не наносилось и все прекрасно работает.Если уж так хочется то я бы лучше взял вот это средство.
https://modengy.ru/catalog/antifrikt...w2nbl536862513
Найти ещё сообщения от ViBer
04.10.2023, 07:30
122
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 14 мин. 16 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:24
На этом форуме один человек точно писал про проблемы с дроссельной заслонкой на Дастере, по моему дорестайл 2 литровый. У него была выработка, заслонка клинила и не адаптировалась нормально. Потом он чем-то замазывал выработку, и вроде как стало нормально (перед этим пол машины перебрав). Но я уже про это плохо помню.
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
04.10.2023, 13:02
123
-=Df=-
На этом форуме один человек точно писал про проблемы с дроссельной заслонкой на Дастере, по моему дорестайл 2 литровый. У него была выработка, заслонка клинила и не адаптировалась нормально. .
Приходилось с таким сталкиватся.
Но раньше таких как сейчас средств не было , разбирал, заполировавал бормашинкой .Еще оси приходилось завтуливать при большом износе.. Работа геморойная.
31.10.2024, 12:16
124
илдар73
7 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 47 мин. 22 сек.
Был(а): 09 мая 2025 05:40
В последние несколько месяцев стал расти расход топлива. Попалась информация о коррекции топливной смеси проверил , разброс просто пипец в основном в минусах в среднем ~20%. Брызнул ВД-кой в область прокладок ресивера без изменений ,а дроссельного узла в область прокладки тут же покпзате краткосросной коррекции стали +/- 5%>
Решил таки поменять прокладку на дроссельном узле и плохо изучив вопрос купил прокладки для дроссельной заслонки на дорестайл , снять как правильно заметили ничего сложного нет , блин а прокладка то у меня другая,оформляю возврат .
Заказал Rosteco 20667 за 250 рублей. Заодно почистил еще раз дроссельный узел от заводского герметика нанесенный с внутренней стороны ,точнее от его остатков т.к. там остались тока ошметки ,которые я сперва принял за смолистые отложения и тока потом прочитав узнал ,что это ноу хау у реношников было с завода заливать изнутри дроссель специальным герметиком ,отирался плохо ..
И на всякий случай поменять и прокладки ресивера ,их у нас вроде 4 ,а дорестайле 5 и по форме вроде есть отличия помимо "хвостика" . Вот нигде не могу найти инструкцию по замене прокладок ресивера для двигателя. F4R 410. Интересует количество прокладок и их артикулы .Т.к. система впуска разная на дорестайле.
Ни у кого нет опыта/ информации по данному вопросу?
илдар73
Отправить личное сообщение для илдар73
Найти ещё сообщения от илдар73
31.10.2024, 13:27
125
Alexber
4 д. 2 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 дек 2024 18:37
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
илдар73
Заходите на emex.ru забиваете свой вин там есть онлайн каталог, ищите свои прокладки, там не сложно.
У меня дорестайл по прокладкам не подскажу.
Была когда то четырка я её дымогенератором накуривал импровезированным через сигу. Так и смотрел утечки. А если это не утечки, а датчики моросят или колечки у датчиков, главное не лезть туда где нет проблем.
Alexber
Отправить личное сообщение для Alexber
Найти ещё сообщения от Alexber
31.10.2024, 14:29
126
илдар73
Alexber
Заходите на emex.ru
Проблема в том ,что у них нет каталогов на Террано или появились? Кстати номера уже знаю прокладока вот различия с доресталом нет
илдар73
31.10.2024, 14:37
127
Alexber
илдар73
У вас f4r 410?
Тогда вот дастер 2
[/COLOR]Вот
https://emex.ru/catalogs/original/?b...category=75566
Alexber
31.10.2024, 15:39
128
илдар73
Alexber
У вас f4r 410?
Тогда вот дастер 2
[/COLOR]Вот
Спасибо. Но как всегда какие то непонятки все занёс как положено а выдает картину дорестайле или так и должно быть , но на дросселе у нас должна быть одна прокладка ,а он рисует две.
Как грится о чем и речь инфа тока о дорестайле
(375.3 Кб, 195 просмотров)
Последний раз редактировалось илдар73; 31.10.2024 в
16:09
илдар73
31.10.2024, 15:43
129
Alexber
илдар73
Ну да коллектор как на дорестайле, а воздушный фильтр ваш, странно.
Надо оригинальный каталог искать
Alexber
31.10.2024, 16:14
130
илдар73
Alexber
На автодоке в поиске через оригинальный каталог та же картинка с тем же количеством прокладок ,насколько мне известно у нас всего одна на дроссельной заслонке , 4 овальных на впускном коллекторе ,а у дорестайла 5 на ресивере и 2 на дроссельной заслонке, номера отличаются. Просто хотел убедиться ,что все точно заказал (через Емекс) и нет ли каких нюансов ,но инфы по капельке с разных ресурсов ток получается
илдар73
31.10.2024, 16:43
131
Alexber
илдар73
Если хотите докопаться до истины
Ссыль на
торрент
Ссыль на
инструкцию
и доп.файлы
Сам не устанавливал, попробуйте.
Вот версия
новее
Alexber
01.11.2024, 22:22
132
илдар73
На драйве
нашел отчет о замене прокладок дросселя и ресивера с их артикулами для F4R 410 мотора .
илдар73
15.11.2024, 15:23
133
Равка
1 д. 9 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 26 мар 2025 16:54
Bizet
Ошибка P0503:
Датчик скорости автомобиля - сигналы хаотичные / пропадающие / высокого уровня.
Причины:
Проводка, плохой контакт, другие подключенные системы, комбинация приборов, датчик скорости автомобиля.
Как вариант - подсос исчез, а мозги удивляются резкому изменению соотношению угла дросселя и качеству смеси. Надо ошибку сбросить. Должно помочь. Это если двигатель не мыли или по лужам с ветерком не глиссеровали
у меня такая же ошибка вышла после промывки ДЗ. диагност сказал из-за АБС, но сканер почему-то АБС не видит. лампочка АБС на щитке приборов не загорается при езде.
Равка
Отправить личное сообщение для Равка
Найти ещё сообщения от Равка
Страница 7 из 7
Первая
5
6
7
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Сроки замены ремня ГРМ на 1.6
фиргат
15.10.2024
22:20
Сроки замены масла.
18.10.2021
16:00
Слив топлива для полной замены
SanSanNN
24.01.2015
14:00
Продам
Продам expression после ДТП
Палыч
14.06.2014
21:10
Помогите,проблемы после замены резины
gagarin74
03.10.2013
06:53
