08.11.2016, 10:25
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
Разбор и замена масла в муфте Renault Duster
раскажу как всё на самом деле,а то специалистов много диванных у нас сидит и высасывают всякие думки при этом не отличают рожковый ключ от накидного.Итак стали у меня такие же признаки вроде вд включено а колёса не крутятся.проверил напряжение на клемнике вроде в порядке на авто 7.5 вольт на лок 12 вольт в режиме выключено показывало около 2 вольт.менял масло вроде сразу нормально а потом опять старая песня но это отдельно и дальше будет описано (масло не подаётся и не меняется в вискамуфте откиньте эти предрасудки замена масла ни чего не меняет что бы поменять масло в вискамуфте её надо разобрать так как она полностью герметична и закрыта со всех сторон сальниками, а масло вы меняете стандартно только в дифиринциале).Снял вискамуфту разобрал её проблем ни каких не возникло с разбором всё просто до безобразия.А там мама не горюй масло чёрное аж сгустками(в дифиринциале светлое чистое так как разные полости) и плюс ко всему кокс и нагар на шлицах дисков.попробовал кисточкой не тут то было пришлось шкрябать кокс с зубьев(направляек) железным прутиком.в итоге промыл заняло около одного часа не спеша.собрал всё детали покрутил центральный вал поприжимал руками диски разобрался с алгоритмом работы шариков и так называемого магнита.ни где не закусывает всё бегает по направляйкам легко не то что до полного разбора гомна.залил масло в колбу вискамуфты закрутил и поставил на место .И стало работать как в сказке или только с конвеера.перегрев не отключает лампочка не маргает колёса гребут как и должно быть.при разборе муфты много интересного и познавательного обнаружил в муфте.как работает чего боится.и при каком режиме чаше выйдет из работы.самое главное что нет ни где про масло какое заливать в колбу но и с этим разобрался (на старых вискамуфтах всё смазывалось одним маслом с дифиринциалом так как там принцып работы был не магнитный)а по принципу пробуксовки.Я очень рад если кому то пригодятся мои наблюдения.Вот немного фото.Да и сам блок или так сказать муфту с авто не снимал только снял вискамуфту 6 болтов и кардан взади отсоединил 4 болта что крепится к муфте.следующая работа предстоит разобраться с рывками при трогании но это потом.Вот и причина не работы 4 вд кокс грязь плохо прижимаются пластины(диски)так как весь нагар затрудняет перемещение и прилегание.
разобрал а там срань
масло было примерно 150 гр.пол стаканчика слил половину при прмывке выкинул.
пришлось прутом.
всё отмыл собираю.
Сообщение от atom1982
sergey30, а пробег и лет машинке сколько?
авто 2012 года в эксплуатации с 4 сентября пробег 80 тыс .применяется и используется авто только когда на природу или на рыбалку.на рыбалку могу поехать за 2000 км от дома(хобби или болезнь) .буксовал за весь период в гомнах 5 раз но не долго и не критично.
Сообщение от oleg_sv
Допуск JWS 3309
Аналог Mobil ATF 3309
там эта жижа
Сообщение от Panzerschreck
Последний раз редактировалось HID; 10.11.2016 в 07:58.
26.02.2021, 22:15
#141
Время онлайн: 3 нед. 10 ч. 32 мин. 15 сек.
Был(а): 07 апр 2024 05:49
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
Re: Разбор и замена масла в муфте Renault Duster
Официальный дилер не подойдет, далеко.
02.08.2021, 12:51
#142
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 20 ч. 27 мин. 56 сек.
Был(а): 15 апр 2024 21:25
Сообщение от Regas
Вот это тема вообще п. полный.
Разобрал собрал!
Незачем туда вообще лазить, и масло менять, не страдайте, х
---------- Добавлено в 00:55 ---------- Предыдущее написано было в 00:32 ----------
Муфта сначала заваривается и все в ней синее, если так ездить с заваренной, то потом разваливается.
Должна быть правильная эксплуатация, езда на режимах АВТО повседневно, или Лок на бездорожье.
Тогда ваша муфта проходит долго.
Разобрать, собрать бюджетно, быстро муфту легко и просто.
Для этого понадобится болгарка, перфоратор и шуруповёрт, а так же гайка от грузовика и квадратная приблуда.
Если вы почувствовали, что ослаб натяг муфты, задние колёса в режиме Лок не подхватывают сразу или слышите характерный звук при поворотах на бездорожье.
Придётся всеж залезть в муфту, всего лишь ослабить стопорное кольцо и довернуть цилиндрическую часть с магнитом муфты для натяжения.
Для этого не нужна глобальная Разборка и замена масла.
Если всеже считаете, и видно что муфта подогрета , тогда имеет смысл разборки, чистки и замены масла.
На пробеге 180т.к. на моем Дастере масло чуть почернело, так как просвечивается красноватый оттенок, залил зеленую-синею, рекомендованную для фрикционов японцев и европейцев.
Подробности может быть будут позже.
24.09.2021, 15:27
#143
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 7 ч. 42 мин. 57 сек.
Был(а): 17 апр 2024 13:03
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Заметно возросло сопротивление прокручиванию выключенной муфты (вращение за фланец кардана). Это нормально?
01.03.2022, 23:43
#144
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 54 мин. 44 сек.
Был(а): 14 апр 2024 19:38
Роснефть "Kinetic ATF III" подойдёт для нашей муфты?
02.03.2022, 09:25
#145
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Не меняют там масло от нечего делать! Только в редукторе меняют GL5 75W......я 90 залил на 80тыс пробега.
02.03.2022, 11:07
#146
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 8 мин. 54 сек.
Был(а): 10 апр 2024 17:56
Сообщение от Александр Ю.
что-то сподвигло её разобрать ?
02.03.2022, 15:47
#147
Сообщение от kval300
Сто тысяч пробег. Как она эксплуатировалась, я не знаю. Разобрать или подождать, когда работать перестанет? В остальных агрегатах менять буду везде.
Я про масло спросил. При такой цене можно подумать и о разборке.
Я в курсе, что производитель не советует трогать, но почему-то при этом гарантию не даёт на тот срок, когда муфту не трогают. С чего бы это?
02.03.2022, 16:04
#148
Ине надо знать не мешай работать шаловливыми руками! Потом будешь искать новую!
Вот же делать нечего! Лучше машину промовиль больше толку будет!
---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее написано было в 15:58 ----------
Именно! когда спалишь диски от нещадного буксования в говнах вот тогда и поменяешь!
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее написано было в 16:02 ----------
Люди по 300твс наматывают и не трогают ее! Да и не было инфы о неисправностях !
02.03.2022, 21:46
#149
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Есть отличная идея как не разбирая муфту поменять масло в ней. Поглядев много фото и роликов по разбору поняв конструкцию, можно сделать вывод, муфта это стакан тупо, и в нем стоят подшипники и фрикционы и один вал.
Так вот если просверлить отверстие со стороны кардана, ровно по центру, то выйдет оно вот тут
А там стоит вал с подшипником, и сверло ничего не поломает, так как вал полый внутри.
Остается вопрос со стружкой, тут надо сверлить ступенями, по чуток, чтоб вымывать и магнитом убирать стружку, сверлить на малых оборотах чтоб стружка была крупная.
А далее сливаем масло, и заливаем столько же + 50гр где то. Далее отверстие можно заварить или сделать резьбу и пробку поставить, чтоб потом поменять еще разок.
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
03.03.2022, 05:18
#151
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 8 сек.
Был(а): 18 апр 2024 12:31
Сообщение от VOVANыч
Ничего себе "отличная идея" Муфту разобрать проще(всё равно, если уж нужна замена масла, будет хорошо внутреннее состояние посмотреть, натяг подкорректировать), да и вал не ослабится отверстиями. Причем просверлить по месту "ровно по центру" в 99% не получится, даже если нет термообработки этого вала.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
