Лампочка давления масла у дизеля
Страница 4 из 4
Первая
2
3
4
28.06.2022, 13:09
61
10 KaBaN
1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 35 мин. 43 сек.
Был(а): 03 апр 2024 22:10
Re: Лампочка давления масла у дизеля
Александр Ю.
Остаются гореть ручник и давление.
Остаются гореть ручник и check engine. Как двигатель заведется check гаснет. Ну если с движком все в порядке...
10 KaBaN
Отправить личное сообщение для 10 KaBaN
Найти ещё сообщения от 10 KaBaN
28.06.2022, 13:13
62
Куп
1 нед. 1 д. 7 ч. 42 мин. 57 сек.
Был(а): 17 апр 2024 13:03
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
muchachoos
Лампочка давления масла горит 5 сек. потом тухнет на холодном старте, это нормально для К9К? у кого как? на К4М сразу тухнет на прокрутке стартером, , масло разное пробовал - 5w30 и 5w40, и фильтра всякие - бош и МАН, уже 30 тысяч так, может давление низкое или где-то теряется.
Конструктив масляной системы К9К. Во время простоя масло стекает через выходное отверстие фильтра (центральное), и пока напорная магистраль заполнится, горит лампочка. Смена фильтра не поможет (писал об этом ранее).
Куп
Отправить личное сообщение для Куп
Найти ещё сообщения от Куп
28.06.2022, 14:20
63
Александр Ю.
1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 54 мин. 44 сек.
Был(а): 14 апр 2024 19:38
10 KaBaN
Я перепроверю.
Александр Ю.
Отправить личное сообщение для Александр Ю.
Найти ещё сообщения от Александр Ю.
28.06.2022, 20:29
64
5 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 54 мин. 9 сек.
Александр Ю.
Включаю зажигание, жду, когда лампочки погаснут. Остаются гореть ручник и давление. Затем завожу - лампа давления гаснет.
а машина какого года?
Найти ещё сообщения от ViBer
29.06.2022, 07:52
65
evnsmirnov
17 ч. 56 мин. 41 сек.
Был(а): 25 дек 2022 06:54
Автомобиль: Duster 1.5 90 лс
Речь шла про 90лс дизель, у него датчик давления правильно настроен, не как у 109лс на после 2000 об.
Доброго дня. А есть данные ( примеры) по пробегам с такой особенностью двигателя ( поздним затуханием лампы давления) , тоесть реально большие пробеги .
evnsmirnov
Отправить личное сообщение для evnsmirnov
Найти ещё сообщения от evnsmirnov
29.06.2022, 09:15
66
3 лет 8 мес. 5 д. 15 ч. 48 мин. 20 сек.
Был(а): 26 апр 2024 19:42
evnsmirnov
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1124
29.06.2022, 09:28
67
Александр Ю.
Это я недоглядел. Горит другая - check engine.
Александр Ю.
09.07.2022, 21:06
68
Александр Ю.
Вот теперь и у меня как положено.
Александр Ю.
11.07.2022, 11:54
69
evnsmirnov
Я ведь правильно понимаю , что у рестайла дизеля штатно лампа при недостаточном давлении горит только после 2000 об.мин? А те кто преределывают на меньшее значение оборотов у вас так же гаснет спустя 3 секунды после запуска ?
evnsmirnov
11.07.2022, 13:36
70
Александр Ю.
Как и чем этого добились?
11.07.2022, 16:45
71
curbat
1 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 12 мин. 12 сек.
Был(а): 24 апр 2024 15:11
evnsmirnov
Где то так, ещё и пищит зараза
curbat
Отправить личное сообщение для curbat
Найти ещё сообщения от curbat
11.07.2022, 19:45
72
Александр Ю.
Программой ECU Tweaker.
Значение 0 установил.
После контроля всех лампочек лампа масла остаётся и двойной писк. После запуска тухнет не сразу - давления-то сразу нет. Вот что хотели маркетологи скрыть от нас: нет давления при запуске - фильтр пустой ...
Александр Ю.
09.01.2023, 19:39
73
ВладИмир55
6 ч. 36 мин. 46 сек.
Был(а): 03 фев 2023 18:17
Автомобиль: Рено-дастер К9К Дизель2012г
У меня года 2 как лампа масла тухнет от 5 до 7 сек пробег 145 000 км Грешу на фильтры стал ставит более высокий OG168 объём больше А на холодную глаза выедает от выхлопа масло жора нет от замены до замены через 7000-6500 тыс км Вот спидометр скачет не знаю где копать не коробке и раздатке датчиков нет Мотор к9к может кто пнёт куда копать
ВладИмир55
Отправить личное сообщение для ВладИмир55
Найти ещё сообщения от ВладИмир55
09.01.2023, 19:42
74
ВладИмир55
Свечи поменять.
Точнее сначала диагностикой посмотреть на ошибки по свечам, и если они есть, тогда менять.
09.01.2023, 22:25
75
Lesnoy
1 мес. 3 д. 22 ч. 10 мин. 41 сек.
Был(а): 25 апр 2024 17:45
Автомобиль: Duster II Drive 4x4 1,5 dCi
С рестайлом все понятно и как с этим бороться. А вот по какому принципу работает лампа на дизелях 21-го года? В настройках так и не нашел где обороты поменять можно.
Lesnoy
Отправить личное сообщение для Lesnoy
Найти ещё сообщения от Lesnoy
09.01.2023, 22:26
76
Lesnoy
В настройках чего?
09.01.2023, 22:29
77
Lesnoy
В настройках чего?
ECU Tweaker-ом, в настройках ЭБУ.
Lesnoy
10.01.2023, 20:58
78
ВладИмир55
, Диагностировал ошибок нет грешу на масло ZIK5w30 малозольное Проблема со спидометром живёт своей жизнью куда искать не в курсе
ВладИмир55
Страница 4 из 4
Первая
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
датчик абсолютного давления
Rain77
12.11.2022
17:43
Горит лампочка ручника при езде.
Раниль
18.10.2021
12:28
лампочка давления масла
Jarosla
04.09.2020
19:21
Системы контроля температуры и давления в шинах
tancor42
07.05.2019
15:47
Система контроля давления и температуры в шинах
ТЦ Лорант
21.01.2017
16:09
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
