Продам защиту заднего бампера и кислородного датчика на дорестайл
Покупка, продажа
13.05.2018, 22:57
1
vir-smu15
7 мес. 1 нед. 6 д. 21 ч. 27 мин. 15 сек.
Был(а): 18 апр 2024 11:51
В прошлом году после того как оторвал задний бампер на кочке,
заказал у Патриота
алл. защиту заднего бампера и до кучи защиту кислородного датчика. Потом довольно долго
ждал от них заказ
, в результате время ушло, бездорожья тем летом больше не планировалось, пересмотрел концепцию, поставил фаркоп и полученный комплект защит лежит на чердаке уже год. В итоге авто продал. Теперь продаю защиты. Обошелся комплект более 8000 с доставкой. Продаю за 5000р без торга, самовывоз Москва, Алтуфьевка. все в родной упаковке - не распаковывалось.
vir-smu15
Отправить личное сообщение для vir-smu15
Найти ещё сообщения от vir-smu15
14.05.2018, 06:55
2
Ty160
Злыдня
6 мес. 4 нед. 3 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 23 окт 2023 01:10
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
Re: защиту заднего бампера и кислородного датчика на дорестайл
Доброго дня!
Я готов забрать у Вас эти детали.
Нюансы предлогаю обсудить в личке.
В чиптюнинге не нуждаюсь.
Ty160
Отправить личное сообщение для Ty160
Найти ещё сообщения от Ty160
14.05.2018, 11:03
3
vir-smu15
Ty160
, на рестайл не подходит. Комплект на ДОРЕСТАЙЛ в продаже.
vir-smu15
21.05.2018, 12:59
4
vir-smu15
Снял с чердака, привез в гараж, можно забирать. Что ни у кого бампер задний на бездоре не отрывался? он же как ковшом гребет, если лодку с мотором и шмурдяком назад бросить, при этом его срывает с кронштейнов, на кронштейнах ломаются защелки, кронштейны эти на заклепках, купить надо, переклепать надо. Решаем проблему - берем защиту, все не распечатывалось, в пленке от производителя, стальная рама на места крепления фаркопа, алюминиевая накладка к ней и под бампер, плюс в довесок броня на кислородный датчик, знать бы что это и где находится
Последний раз редактировалось vir-smu15; 24.05.2018 в
11:08
vir-smu15
24.05.2018, 11:07
5
vir-smu15
в свете
подорожания алюминия
предложение становится все более актуально
vir-smu15
24.05.2018, 12:34
6
Михаил30рег
4 нед. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 09 апр 2024 11:35
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Защиту на датчик кислорода несколько лет назад сделал из оцинковки 0,8 мм и установил сам.
Михаил30рег
Отправить личное сообщение для Михаил30рег
Найти ещё сообщения от Михаил30рег
14.09.2018, 15:56
7
vir-smu15
Апну, пылятся зашиты в гараже, может кто вспрянет ото сна
Михаил30рег
0,8 мм
предлагаемая от патриота значительно толще
vir-smu15
24.10.2018, 13:26
8
Krolik
23 ч. 42 мин. 10 сек.
Был(а): 23 Янв 2020 07:52
Автомобиль: Duster 2.0
Можно ли приложить фото изделий или дать ссылки, где можно с ними ознакомиться?
Krolik
Отправить личное сообщение для Krolik
Найти ещё сообщения от Krolik
31.10.2018, 12:53
9
vir-smu15
Krolik
, сорян пропустил Ваш мессадж, думал что патриотовские защиты всем известны
вот
одна
на сайте производителя, вот
вторая
---------- Добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее написано было в 14:35 ----------
ЗЫ только по ссылке защита кислородного датчика ставится только с патриотовской защитой картера, а предлагаемая совместима с штатной защитой картера, в картинке приложенной к оппосту в скобочках указана штатная ЗКД
vir-smu15
31.10.2018, 13:02
10
Михаил30рег
vir-smu15
Может и толще, но защита кислородного датчика у меня сделана компактной (вес грамм 100-150), а не как у Патриота.
Михаил30рег
31.10.2018, 14:24
11
Михаил30рег
Вот, делал сам по образу и подобию:
http://ioshkar-ola.verro.ru/avtozapc...onda-2762.html
Михаил30рег
30.11.2018, 11:20
12
vir-smu15
Апну. Защиты на дорестайл лежат в гараже ждут своего часа. Можно поторговаться немножко, хотя оторванный задний бампер починить - дороже.
vir-smu15
30.11.2018, 12:38
13
Krolik
Все же проявляю интерес к защите заднего бампера. Имею оторванный задний бампер и даже установлена защита от Художника, но она не спасла, так как узкая и не проходит по всему бамперу, поэтому хочу ее сменить. Может быть все же есть фото или ссылки, где она установлена на машине и есть фото снизу. Самостоятельный поиск привел только к фотографиям рестайла. На сайте патриота только фото спереди и не понятно как там изнутри. Может приложите фото всего комплекта не в куче и обертки, а как положено, во всей красе?))
Krolik
01.12.2018, 18:31
14
vir-smu15
Krolik
, такая картинка от производителя подойдет?
vir-smu15
05.12.2018, 07:37
15
vir-smu15
забронировано
Krolik
, до нг
vir-smu15
05.12.2018, 08:13
16
1 г. 3 мес. 1 д. 17 ч. 9 мин. 10 сек.
Был(а): 19 апр 2024 12:33
Михаил30рег
Нельзя на машине как нибудь сфоткать?. Реально не могу понять, как он стоит, как крепится
Руки то прямые, видать с мозгами уже проблема...
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
05.12.2018, 11:45
17
vir-smu15
Защита лямбда-зонда
(датчика кислорода) крепится к лонжерону, для чего необходимо будет просверлить отверстия, и переднему подрамнику автомобиля. В комплект поставки входят монтажные и крепежные изделия. Масса защиты-1.65 кг.
vir-smu15
12.12.2018, 16:51
18
vir-smu15
продано
vir-smu15
13.12.2018, 11:45
19
EVDOC
1 нед. 1 д. 3 ч. 52 мин. 44 сек.
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Михаил30рег
На дорестайл? Если на рестайл подходят, то можно фото?
EVDOC
Отправить личное сообщение для EVDOC
Найти ещё сообщения от EVDOC
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
atom1982
14.05.2022
14:27
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Куплю
Куплю защиту заднего бампера
voloha60
18.02.2016
17:44
КАЗАНЬ - Продам защиту заднего бампера от Русской Артели
zizigal
24.12.2013
19:41
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
