Все разделы прочитаны
Непонятный крепёж.
21.06.2018, 17:49
1
RZ6ANH
4 д. 3 ч. 10 мин. 38 сек.
Был(а): 22 сен 2020 11:41
Автомобиль: Дастер 2015 2.0 4Х4 Мкпп
Непонятный крепёж.
Добрый вечер.Что бы снять левое переднее крыло надо удалить вот этот крепёж. Что это? Похоже на заклёпки. И как это демонтировать?
RZ6ANH
Отправить личное сообщение для RZ6ANH
Найти ещё сообщения от RZ6ANH
21.06.2018, 18:52
2
Сергей В.К.
1 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 28 мин. 39 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:25
Re: Непонятный крепёж.
RZ6ANH
Насколько я знаю, это крепление бампера. Должно сниматься вместе с крылом. Но если очень нужно, то эти алюминиевые заклепки легко высверливаются.
Сергей В.К.
Отправить личное сообщение для Сергей В.К.
Найти ещё сообщения от Сергей В.К.
21.06.2018, 19:15
3
postpank
Записей в дневнике:
6
6 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 49 мин. 19 сек.
Был(а): 18 апр 2024 19:32
Это вытяжные заклепки кронштейна бампера. Сидят наглухо и неразъёмные. Высверливать. Потом пистолет и новые заклепки. Кронштейн на место.
Мой бортовик на dusterclubs.ru
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
21.06.2018, 19:54
4
vov-ka
1 г. 2 мес. 2 нед. 6 д. 6 ч. 15 мин. 49 сек.
Был(а): 18 апр 2024 16:18
Стоят эти заклепки офигенно да еще и много надо
. Я ходил другим путем- заклепки из Ашана+ шайбы (у обычных заклепок шляпки меньше)
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
22.06.2018, 08:59
5
RZ6ANH
Всем спасибо за ответы. Неужели нельзя было по человечески закрепить эту пластмасску на саморезы или болты?
RZ6ANH
22.06.2018, 09:10
6
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
vov-ka
Всё верно, фирменные заклёпки стоят как чугунный мост и тоже пошёл по другому пути. Взял шайбы, болты и гайки, не помню точно размер, М6 или М5(склоняюсь к этим). В этом варианте даже заклёпочник не нужен.
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
22.06.2018, 14:48
7
Alexei 44
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
RZ6ANH
Не надо это удалять, крыло снимается вместе с кронштейном.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
23.06.2018, 14:37
8
RZ6ANH
WolfAlex
То же склоняюсь к такому варианту.
RZ6ANH
23.06.2018, 14:46
9
RZ6ANH
Попутно появился ещё вопрос. В нижней части крыла, где крыло самым нижним тонким концом крепиться к кузову, стоят два пластиковых как будто упора для брызговика. Как эти упоры правильно называются и есть ли у них какие то номера ?Или где можно такие купить?
RZ6ANH
23.06.2018, 17:48
10
Михаил30рег
4 нед. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 09 апр 2024 11:35
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
RZ6ANH
, отдельно не продаётся, в Автодоке - RENAULT 600385092R - Комплект пистонов переднего крыла, стоит больше 4 тыс.руб.
Михаил30рег
Отправить личное сообщение для Михаил30рег
Найти ещё сообщения от Михаил30рег
23.06.2018, 19:57
11
Alexei 44
Модератор
RZ6ANH
Это не упоры брызговика.
Это остатки от отломанного кронштейна брызговика.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Alexei 44
24.06.2018, 08:29
12
Demon74
8 мес. 4 д. 4 ч. 21 мин. 14 сек.
Был(а): 18 апр 2024 06:45
768517235R Кронштейн крепления брызговика передний левый 764364665R - правый
Demon74
Отправить личное сообщение для Demon74
Найти ещё сообщения от Demon74
24.06.2018, 09:56
13
RZ6ANH
Alexei 44
Вот оно что. Теперь всё становиться ясным. Спасибо.
RZ6ANH
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Непонятный глюк электрики.
Белый Кот
16.12.2023
09:06
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10
numberone
28.01.2017
23:49
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
