06.12.2020, 10:45
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
"трещетка" при поворотах
В движении при выворачивании руля на 1/4 в любую сторону где-то под ногами чувствуется "трещетка". Вроде только со стороны водителя.
Есть несколько характерных условий:
1. Звук слышен только при наборе газа. Если проходить поворот без газа, то никаких звуков нет
2. Звук присутствует только в холодное время года. Летом всё нормально!!!
Проблема началась в позапрошлую зиму. Вначале подумал, что забилась арка и трет льдом о колесо... Потом думал может что-то другое трется о колесо. Загнали на подъемник - ничего не нашли...
Думал может ШРУС, но звук не очень похож. Во всяком случае на ВАЗовский хруст ШРУСа точно не похож... С другими сравнивать не могу.
К тому же смущает сезонность данного звука...
06.12.2020, 10:50
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 12 мин. 57 сек.
Был(а): 28 апр 2024 17:57
Re: "трещетка" при поворотах
Наружный шрус ,конструктивная особенность Дастера в холодную погоду
06.12.2020, 11:00
Немец 75,
Я просто пытаюсь связать это с температурой воздуха и у меня в голове не укладывается...
06.12.2020, 11:07
Густая смазка . Шрус трещит даже по прямой если наступить на педаль.
06.12.2020, 11:14
По прямой не хрустит.
Покурил поисковик и действительно много обсуждений по этому поводу...
Но мнения разделились. Не все считают, что это проблема ШРУСа. Я тоже пока сильно сомневаюсь...
06.12.2020, 11:39
Hudozhnik, там тоже не все понятно...
Кто-то грешит на внутренние ШРУСы, кто-то на наружние...
06.12.2020, 11:42
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 3 д. 21 ч. 41 мин. 40 сек.
Был(а): 01 мая 2024 18:03
Автомобиль: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
Сообщение от Alex_SSN
я перебил все - и треск пропал
06.12.2020, 11:44
#9
Hudozhnik, какую смазку использовали? По смазкам тоже много мнений оказалось...
06.12.2020, 12:25
#10
Художник
ликви моли - она одна такая -30 град., для внутренних шрусов - разбавляли трансмиссионкой пожиже - до вязкости оригинала
26.12.2020, 15:04
#11
Время онлайн: 1 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 26 Янв 2021 20:06
Автомобиль: Рено дастер
Промыл и забил новую качественную смазку, результата нет. Причем трещит и в холодную и летом, пробег 58000, гонял к дилеру, разводят руками, ничего не находят, я уже все перерыл по этому вопросу но ответа нет.
26.01.2021, 20:06
#12
Сообщение от Hudozhnik
Снял пыльники и сам шрус, промыл, перезабил хорошей дорогой смазкой, все собрал, поехал - результата нет никакого, как трещало так и трещит, причем хоть летом, хоть зимой при любых температурах. У меня скоро крышу сорвет от этого, никто не знает и не может найти причину, ни официалы, ни специалисты сервисов гаражных.
27.01.2021, 05:59
#13
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 11 ч. 32 мин. 53 сек.
Был(а): 01 мая 2024 18:31
Сообщение от s.tsikin
Ускорение с поворотом. Допустим, для избегания проскальзывания передних колес муфта включается полностью, без проскальзывания. Частота вращения передней и задней осей в повороте разная. Как, в этом случае, отреагирует трансмиссия без межосевого дифференциала?
27.01.2021, 06:35
#14
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 52 мин. 46 сек.
Был(а): 01 мая 2024 17:00
раз снял, нужно было разобрать его(пометить только всё, чтобы собрать как было) и посмотреть на состояние, может там выработка есть. Тогда только замена шруса поможет, тем более треск всегда у тебя. Я про наружный шрус, если что (трещат в поворотах они)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
