Старый 01.08.2023, 06:21   #41
Poll1248
Аватар для Poll1248
Онлайн: Poll1248 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 18:23
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
По умолчанию Re: толчок при сбрасывании скорости до 5-10 км/ч
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
вообщем у меня такая ситуация:
1) может месяц, может 2, может 3 месяца назад точно уже не помню, появился стук при сбросе газа когда в пробке после небольшого движения останавливаешься. звук похожий как будто то че то в тормозах, суппорт например стучит. Смотрел, вроде не шатается там ничего.
2) пару дне назад появился звук, похожий на небольшое рычание в момент начала разгона или набора скорости.
3) вчера во время поездки этот звук стал громче, потом уже когда начинаешь трогаться этот звук стал еще громче и появилось ощущение в момент троганья, как че то закусывает и срывает потом. в итоге на аварийке доехал до дома на 2-й передаче, благо недалеко от дома был.
В итоге пали у меня подозрения что это нижняя опора двигателя. Открыл капот, пошатал рукой двигатель, оказалось болтается как...... Болтается внизу, а сверху слева и справа вроде все нормально.
Заказал нижнюю опору двигателя в автодоке, в 8 утра в заказ отправят, 2 дня доставка. Заказал LEMFORDER 3838301, у оригинала номер 112385698R - это для дизеля 1.5 (хотя на 1-й странице темы написали что и на 2.0 ставят)
Очень похожая проблема и у меня появилась, и ещё при движении в натяг на неровной дороге периодическое глухое постукивание. Завтра к мастерам записался.
Старый 01.08.2023, 07:10   #42
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Сообщение от Poll1248 Посмотреть сообщение
У меня крестовины на кардане стали подкусывать с похожими симптомами. Главное люфта в них нет, а крестовина поворачивается в стаканчиках с разным усилием, видать на шипах уже выработка. Я кардан открутил, и пока без него катаюсь.
Старый 01.08.2023, 08:25   #43
Онлайн: ДядяСережа на форуме
А может задняя подушка?
Старый 01.08.2023, 08:41   #44
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
У меня? Я её сайлентблоки монтажкой пробовал шевелить, они не разбиты. Двигатель вроде тоже не болтается. Можно конечно попробовать железяку туда вконопатить, как на опоре Весты. Но крестовины всё равно должны равномерно вращаться, всё равно кардан нужно ремонтировать.
Старый 01.08.2023, 10:21   #45
Сообщение от -=Df=-
У меня?
Не, у Павла выше. У меня на терранчике (F4R) так было. Оказалось рваная задняя подушка. Там она квадратная, сложной формы в теле.
Сообщение от -=Df=-
А это да. На терранчике 2 раза ремонтировал. По 70 000 примерно выхаживал при регулярной эксплуатации на 4вд. Но браковался кардан на ТО, до появления стуков и вибраций, когда к этому уже подходило
Старый 01.08.2023, 12:00   #46
Poll1248
Аватар для Poll1248
может и она. Но если со стороны капота на двигатель нажимать, то он практически не шевелится.
Про кардан в первую очередь подумал, но на нейтрали с той же скоростью тишина и при ровной езде выше 2000 об. Также нет никаких резких металлических звуков.
Старый 01.08.2023, 12:42   #47
Не стопроцентная диагностика. надо снизу смотреть места возможного касания и монтажкой шевелить, за кардан в верх-низ тоже покачать
Старый 02.08.2023, 12:44   #48
Poll1248
Аватар для Poll1248
Посмотрели, кардан отмели, в общем ничего не нашли.
Только три открутившихся болта от расширенной защиты, затянули.
Поехал вроде тишина, но на подъезде к работе опять что то подобное пару раз стукнуло.
Продолжаем наблюдение.
Старый 02.08.2023, 14:03   #49
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 24 июн 2025 20:37
Автомобиль: Рено дастер2
Не по дастеру,по другим машинам - если это крепление "третьей точки" ( коробки) - будут мясистые удары, и они стопроцентно будут при включении задней и резком трогании. Но есть еще и защита и глушитель. Если подмял защиту она тоже может звучать при раскачке двигателя,так что посмотри зазоры.
Ну и уже по дастеру - на сбросе газа появлялся странный звук,глухой,но не сильно мясистый. Долго искали,оказалось примята и чуть отогнута фольга возле глушителя( видимо цепанул пенек или сук). Вроде и зазор был, а все равно труба глушака доставала. Выгнул пальцами на место и тишина.
Так что посмотри внимательно всю геометрию снизу на предмет правильности зазоров и хомутов крепления
Старый 05.05.2025, 09:24   #50
Alchmist
Аватар для Alchmist
Онлайн: Alchmist вне форума
Был(а): 06 июн 2025 14:00
Появилась аналогичная проблема как и у топик стартера.
примерно на 65 тыс при переключении со второй на первую и скорости около 10 км\ч следовал небольшой "пинок".
В основном это происходило когда останавливаешься слегка нажимая на тормоз, в этот момент происходит небольшой "пинок" а точнее небольшое
кратковременное замедление автомобиля из за которого ты по инерции чуть дожимаешь тормоз усиливая его.
Так же пиналась если если машина едет замедляясь в небольшую горку без нажатия тормоза.
Причем если включить постоянный полный привод то пинки пропадают, так же их нет если включить кондиционер.
Полистав форумы понял что возможно это коробас, грязный дроссель, а так же может быть дело в клапане картерных газов.
Решил начать с самого дешевого варианта - клапана.
Кстати, уже года 2 я пытался победить эту крякающую гадость и вроде как победил. Но возникли сомнения, а не последствия ли это победы?
После всех манипуляций у меня стоял клапан аналог от какого-то китайца джилли ( если не ошибаюсь) он не крякал, но в процессе разборки выяснилось что пружины внутри были более сильные, что меняло режим работы.
В итоге снял с него мембрану и поставил в оригинальный клапан с оригинальными пружинками, теперь клапан иногда тихонько подкрякивает, но "пинки" полностью исчезли!
ремонт обошёлся в 0 рублей 0 копеек )
Старый 05.05.2025, 09:36   #51
Дима В
Аватар для Дима В
Онлайн: Дима В вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:17
У меня данная проблема была решена посредством промывки дроссельной заслонки на СТО и обнулением ошибки.
Вой на скорости 45-55км\ч Vaber 4х4 39 06.02.2022 13:22
предупреждения превышения скорости Александр 23рус Тюнинг и доработки 13 14.05.2019 17:28
Гул/шум/свист при скорости от 55 до 65 км/ч VERB 1,6 (K4M 16V) 2011- 7 04.10.2016 12:44
Ужасный свист на скорости. Ruslan62 Проблемы и поломки 12 11.01.2015 18:27
Гул на скорости 100 км и более. вездеход РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 16 05.01.2012 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
