Все разделы прочитаны
Замена внутренней водительской ручки двери
Вопросы по ремонту кузовных деталей и салона.
19.04.2021, 08:01
1
curbat
1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 47 мин. 50 сек.
Был(а): 16 апр 2024 15:36
Здравствуйте. Вчера стал открывать дверь изнутри и ручка осталась в руках, сломалась. Кто нибудь менял сам? Есть там хитрости какие?
curbat
Отправить личное сообщение для curbat
Найти ещё сообщения от curbat
19.04.2021, 09:35
2
curbat
Re: Замена внутренней водительской ручки двери
Кое что нашёл, вроде не сложно. Цена вопроса 600 рублей
https://www.youtube.com/watch?v=LEMsWgA8G0c
https://www.exist.ru/Price/?pid=4AB09F23
https://aliexpress.ru/item/328577194...id=65381064398
curbat
19.04.2021, 12:24
3
curbat
Не всё так просто. Хотел заказать в эксисте, сказали у меня ручка с кодом 826730336R
https://exist.ru/Price/?pcode=826730336R
Я посмотрел и о...уел
) Кусок пластмассы. Кто нибудь сталкивался? Чем отличаются 826730336R и 8200733848 кроме цены
curbat
19.04.2021, 13:31
4
mlees
1 нед. 2 д. 11 ч. 6 мин. 45 сек.
Был(а): 17 апр 2024 14:55
Автомобиль: Daster Priveleg 2.0
curbat
Может быть тонкость в том - что назвать "ручкой" : рычаг (
) открытия замка двери либо собственно ручку , за которую нужно тянуть при закрытии двери изнутри.
mlees
Отправить личное сообщение для mlees
Найти ещё сообщения от mlees
19.04.2021, 13:40
5
curbat
Да нет вроде
https://yandex.ru/images/search?from...ext=8200733848
https://yandex.ru/images/search?text=826730336R
curbat
20.04.2021, 08:44
6
quq
2 мес. 4 нед. 22 ч. 38 мин.
Был(а): 16 апр 2024 22:27
Производитель Номер Наименование
LADA 8200733848 Ручка двери lada largus внутренняя левая (
черная
) 8200733848!
NISSAN 8200733848
RENAULT 8200733848 Привод открывания внутренней ручки двери левой (ларгус)!
RUSSIA 8200733848 Ручка внутренняя правая
с 2010г. grog логан 8200733848(m)!
RENAULT 826730336R Ручка открывания двери внутренняя левая пластиковая renault duster 2012-!
У автодока на обе один рисунок поз. 1
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
Последний раз редактировалось quq; 20.04.2021 в
08:56
. Причина: рисунок
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
20.04.2021, 09:15
7
-=Df=-
3 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 8 сек.
Был(а): 18 апр 2024 12:31
curbat
, я так понял, что передняя и задняя одинаковые? Тогда, если сломалась передняя, можно заднюю поставить до покупки новой
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
20.04.2021, 10:02
8
KGZ
6 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 9 мин. 5 сек.
Был(а): 18 апр 2024 01:32
-=Df=-
curbat
Совершенно верно. Передние и задние ручки одинаковы. Отличие только право-лево. Чтобы снять ручку нужно открутить один саморез и аккуратно вытащить ручку из карты двери. Вся процедура занимает меньше минуты. Когда сломалась ручка водительской двери, переставил с задней пассажирской и спокойно ждал когда дилер привезёт запчасть.
KGZ
Отправить личное сообщение для KGZ
Найти ещё сообщения от KGZ
20.04.2021, 10:28
9
mlees
KGZ
На днях снимал карту передней двери (для других целей - тянул новую проводку), так там пришлось снимать тягу замка с этой самой ручки. И вот у меня есть сомнения - удастся ли снять тягу, не снимая всю карту двери, ибо просто так эта тяга не снимается - надо одновременно нажимать на рычаг окрытия двери и в это же время тянуть тягу вверх.
mlees
20.04.2021, 10:39
10
Немец 75
4 мес. 4 ч. 46 мин. 53 сек.
Был(а): 10 апр 2024 21:44
Для замены внутренней ручки ,тягу снимать не надо.
Немец 75
Отправить личное сообщение для Немец 75
Найти ещё сообщения от Немец 75
20.04.2021, 13:35
11
mlees
Немец 75
Воля ваша, но не понял: если мы решили заменить ручку в сборе, то старую надо от тяги отсоединить, а новую, наоборот - с тягой состыковать? Или как?
mlees
20.04.2021, 14:21
12
Немец 75
mlees
, Вы про какую ручку беспокоитесь ?
Немец 75
20.04.2021, 15:28
13
mlees
Немец 75
mlees
Смотрите пост №6 в данной теме, там есть рисунок.
mlees
20.04.2021, 15:37
14
Немец 75
Внутренняя ручка снимается и отсоединяется без особых трудностей и усилия ,тем более без снятия карты.
Немец 75
20.04.2021, 15:39
15
mlees
Немец 75
ОК! Будет случай, обязательно попробую!
mlees
20.04.2021, 15:41
16
Немец 75
mlees
Как вы проделали эту операцию ?
Немец 75
20.04.2021, 15:46
17
curbat
Снимается легко
https://youtu.be/LEMsWgA8G0c
curbat
21.04.2021, 07:41
18
mlees
Немец 75
Операция не очень сложная, но довольно канительная:
Надо отвинтить винты :
В рукоятке открытия замка;
Под накладкой ( предварительно сняв накладку) ручки двери;
В подлокотнике, под крышечкой;
В наружном торце карты двери.
Затем аккуратно и не торопясь отсоединяем клипсы по периметру карты двери и, перед тем как ее совсем снять, нужно отсоединить ту самую тягу замка от рычага его открытия, о которой я писал выше и о которой вы говорили, что отсоединять ее не нужно. Причем нужно обратить внимание на тот факт, что упомянутое отсоединение можно произвести безболезненно только держа рычаг открытия оттянутым на себя.
Ах, ну да, чуть не забыл: еще я снимал динамик ( решетка снимается легко, под ней 4 самореза, крепящих динамик, а уже под ним еще 4 самореза, которые крепят подиум динамика к двери).
Вот, собственно, и все. Сборка, как водится, в обратном порядке.
mlees
09.06.2021, 16:52
19
Ирина П
1 ч. 18 мин. 31 сек.
Был(а): 10 июн 2021 14:08
Автомобиль: ниссан террано
Добрый день! Можно заменить внутреннею ручку двери водителя не разбирая обшивку двери на Ниссан Террано? Спасибо.
Немец 75
Ирина П
Отправить личное сообщение для Ирина П
Найти ещё сообщения от Ирина П
09.06.2021, 20:44
20
Немец 75
Ирина П
, Я так понимаю вопрос ко мне . Судя по фотографиям внутренняя отделка дверей одинаковая с Дастером . Ручка снимается без труда и спец образования.
Немец 75
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Замена ручки АКПП на что-то не столь выдающееся
igorus
10.02.2021
14:19
SOS стекло водительской двери
denlbl
24.05.2017
13:58
Скрип стекла водительской двери. Лечение
Long666
05.02.2017
00:05
Вопрос по замку водительской двери
NCDenis
12.01.2017
21:36
Куплю
Переднее левое крыло, дверь в сборе, проем водительской двери
NCDenis
31.05.2016
16:06
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
