27.06.2022, 22:44
#21
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 23 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 13 апр 2024 20:50
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Re: Автономка сухой фен в Дастер
Сообщение от Юрий_123
Grundel, пусть работает на минимальном, ему от этого ничего плохого не будет.
Я же не о том, что плохо, конечно нет. Я имею в виду, что меньшей мощности и массогабарита, к сожалению, в продаже нет. У меня в кунге вездехода китайский фен на 2кВт уже два года работает без проблем. Аккумулятор один на все 70Ач, не высаживал ни разу.
28.06.2022, 01:08
#22
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 34 мин. 24 сек.
Сообщение от Grundel
Потребляемая мощность от 10 до 30ватт в рабочем режиме. Как две габаритных лампочки ,это при минимальной мощности отопления и шесть на максимуме.
28.06.2022, 12:34
#23
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мая 2023 23:25
[/COLOR]Grundel, пусть работает на минимальном, ему от этого ничего плохого не будет.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Кому интересно, на канале "мы из Эстонии" на ютубе много видосов с тестами такой автономки, только там 5 квт.
Они и расход топлива, и расход энергии тестировали.
У меня аккум AGM на 80 а/ч, на пару ночей, судя по замерам, его хватит
Иногда ей нужно давать поработать на максимуме, чтобы прогорала вся сажа.
Ток на средней нагрузке (около 2) примерно 1 А (у меня даже есть замеры тока при различной производительности). Печки эти китайские все мощностью 2 кВт или около того. То, что китайцы выдают за мощность на самом деле частота работы топливного насоса.
Как уже говорил у меня 2 такие печки, пользуюсь уже 2 года, за это время на одной сгорела свеча накала, а на другой насос. Запчасти все есть на Али, но правда после замены свечи печь на старте стала потреблять значительно больше тока и если аккумулятор хоть немного разряжен, то может не завестись - идет просадка напряжения меньше уровня защиты (11.8 В). Для использования в машине это не особо кретично, т.к. можно стартануть и при заведенном движке.
12.07.2022, 17:37
#24
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 7 ч. 33 мин. 38 сек.
Был(а): 07 апр 2024 19:37
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Вот и испытал автономку в полевых условиях. Точнее, в горных)
В общем, по совету ViBer впуск я переделал, сразу проверил, и действительно, даже при пуске стало гораздо меньше дымить.
Спали в машине на высоте 3150 м, температура опускалась до +3, ветер был максимум 2 м/с и то порывами, окна передние почти на 5 см открыл, в итоге в ногах жар, а где голова, там прохлада с улицы. В целом я доволен, шума не много, только вот жарковато ногам. Надо перераспределять потоки.
Еще две ночи, было +8, спали уже без неё, но ей предварительно прогревали и сушили салон
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
