ТО-80000км 1.3 турбозажигалка, 4вд на вариаторе
Страница 2 из 2
1
2
08.12.2023, 15:01
21
Тимурыч
5 д. 1 ч. 16 мин. 44 сек.
Был(а): 08 мая 2025 08:15
Re: ТО-80000км 1.3 турбозажигалка, 4вд на вариаторе
Дефектов требующих вмешательства не выявлено.
Привет.
Так уж получилось, что кроме тебя (можно на ТЫ?), сообщника - то и нет! Одни мы (болезные) на "инвалидных" как большинство думает ездим - мучаемся...
И сразу насчёт мучений.
Машина была заглушена в среду вечером. Жена приехала с работы, пиликнула сигналкой и трава не расти...
А сегодня утром, минус 37. И все прошедшие дни - 31, 35. А машина стоит. А мороз её холодит. А никто к ней не подходит, и не пытается с ней (машиной) хоть как - то поговорить.
Через двое суток промороженного состояния, нам (жене) приспичило внезапно ехать на работу.
Обязан дать пояснения - перед всей этой канителью, случился тяжёлый разговор между тем кто "смотрит" за ЕЁ любимым Дастиком, и тем, кто просто садится в кресло, запускает двигатель и едет.
Но есть одно НО... Мне, как пытающимся выставить себя как бывалым шОфером, пришлось озаботиться ранним (я в отпуске) запуском. С целью прогреть всё, что нужно прогреть, включить (обманываю, так и не вышел к машине) обогрев руля, сидений и ваще.
Прежняя машина Киа Рио, приучила меня к тому, что НЕ НАДО СМОТРЕТЬ на градусник. Надо просто направить брелок в сторону машины из квартиры, и нажать кнопку. Рио запускалась ВСЕГДА. Даже простояв трое суток при минус 43.
И должен доложить, Дастик не подвёл. Вполне нормальный запуск. Весело светим фарами, весело бубним двигателем, но опять же, ОБЯЗАН сказать - РЯДОМ С МАШИНОЙ Я НЕ СТОЯЛ. Какой грохот от цепи грм не слышал. А это очень важно.
Почему я так поступил? А потому что ДОСТАЛИ МЕНЯ ЛЕТНИЕ шофера!
Знаешь друг, я уже согласен на всё...
Продолжу позже...
Тимурыч
Отправить личное сообщение для Тимурыч
Найти ещё сообщения от Тимурыч
08.12.2023, 16:24
22
7 мес. 3 нед. 5 д. 8 ч. 38 мин. 32 сек.
Был(а): 07 мая 2025 16:41
Тимурыч
(можно на ТЫ?)
Конечно можно
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
10.01.2024, 16:50
23
Странник51
12 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 12 дек 2024 09:19
Автомобиль: 22г.в дв 1.3т G2
Всем привет! Вот читаю и думаю, почему нет регулировки натяжения приводного ремня. Пробег у меня маленький, почти 13ткм и вот задумываюсь, может заменить родной ремень на ремень бОльшего размера? Что скажете?
ДядяСережа:
Ваш вопрос здесь неуместен. Читайте название тем, воспользуйтесь поиском. Можете создать свою, если нет подходящей, тематические посты из этой перенесу
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 10.01.2024 в
17:46
Странник51
Отправить личное сообщение для Странник51
Найти ещё сообщения от Странник51
10.01.2024, 17:39
24
Странник51
А я думал что 5й пост про ремень и помпу, ан нет. Извините, посмотрю про помпу.
Странник51
10.01.2024, 18:03
25
Странник51
Ответил личным сообщением
18.02.2024, 08:15
26
Тимурыч
Конечно можно
Доброго здоровья.
Вынужден побеспокоить из - за возникших вопросов. С маслом в двигатель определился, а вот в муфту не очень. Понятно что 75 W 90, но GL - 4 или GL 5? Принципиальной разницы нет, но машина у меня надолго и хотелось бы выбрать грамотно. Вся разница как я понял между "4" и "5", это то, что при использовании пятёрки образуется больше медной стружки по мере выработки.
В угловом редукторе менять масло пока смысла не вижу. Но если всё - таки лучше поменять - не вопрос.
Тимурыч
18.02.2024, 10:36
27
Так вот в муфту и не стоит лезть, там замена только при её разборке. Что залили в редуктора не помню, надо бумаги глянуть, меняю каждые 40000, сейчас 95 накатано.
18.02.2024, 11:29
28
Тимурыч
Т.е слить старое и залить новое используя сливную и контрольную пробки не получится?
Просто очень многие пишут, что в муфте грязная тёмная жидкость после не большого пробега, а угловом как раз нормальная и можно не менять.
Тимурыч
18.02.2024, 11:59
29
Тимурыч
Где на муфте сливное и контрольное? Задний редуктор с муфтой не сообщаются
18.02.2024, 12:36
30
Тимурыч
Понимаю что не сообщаются. Думал есть возможность слить и залить в муфту.
Всё понятно, благодарю.
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее написано было в 12:29 ----------
Да твою ж дивизию! Задний редуктор муфтой обозвал и гадаю - то ли лыжи не едут, то ли я ... слегка загадочный!
Про задний редуктор разговор вёл! Пардоньте. Совсем старый стал...
Тимурыч
18.02.2024, 13:39
31
Тимурыч
Разобрался - в редуктор заливаю GL 5. В вариаторе буду менять на 40 -ка т/км скорее всего. Посмотрим счётчик старения жидкости. Сейчас пробег почти 27 000 и счётчик старения показывает цифру 565.
Всем известно, что менять при 210 000 по счётчику. Но я не живу инструкциями.
Эти 565 набрал пока знакомился с машиной и лазил по скалам. Теперь наигрался и просто езжу на работу и по делам. Если так пойдёт и состояние масла будет нормальным, ваще не буду трогать.
У нас сильные морозы были длительное время. Сплошные прогревы и маленькие расстояния до работы. Короче хуже не придумаешь. И однажды вечером машина наругала - проверьте систему нейтрализации выхлопных газов и чек высветила.
Тут же поехал на трассу, дал машине понять что она тоже умеет быстро ездить и ошибка пропала сама. Больше не появлялась.
Однажды приехал к тестю и ему вдруг понадобилось посмотреть цвет масла в двигателе и сравнить с цветом на своей машине. Двигатель работал когда я вытащил щуп чтобы показать. И услышал из трубки щупа звук перекатывающихся шариков.
Так может звучать только цепь, или насос ТНВД насколько понимаю. Но где нижний конец трубки и где ТНВД... Получается это была цепь.
При утреннем запуске в сильный мороз цепь не слышно. На прошлой машине первые 1 - 2 секунды в минус 35 громыхала пока масло до гидронатяжителя доберётся. Здесь такого не наблюдается. Пока...
Тимурыч
18.02.2024, 14:00
32
Тимурыч
Да я так и понял, ждал когда сам сообразиш
А так по вопросу, думаю что в угловом редукторе масло свежее потому что там в работе только пара шестерен, а в заднем и дифференциал и подшипников, мест трения-качения больше, вот и снашивается масло больше. Я не заморачиваюсь, меняю каждые 40 000, вместе в заднем и угловом и в коробке. Не так уж и дорого чтоб экономить на угловом
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
Тимурыч
Тимур, может более подходящую чем ТО-80 000 тему выберешь?
18.02.2024, 14:06
33
Тимурыч
И чё я весь такой не складный? Прошу прощения. Больше беспокоить не буду.
Тимурыч
18.02.2024, 14:19
34
Тимурыч
Да лаааадно
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
