01.07.2020, 15:44
#821
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 17 ч. 21 мин. 7 сек.
Был(а): 17 апр 2024 09:25
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от ivan54675
На других машинах его снаружи ставят ,на дастере возможно такое ?
Если вы имеете ввиду коробку DP2 то у неё нет отдельного радиатора охлаждения, только теплообменник, если ставить дополнительный фильтр то придется устанавливать переходник под теплообменник, дополнительные шланги и т.д, проще проводить частичную замену масла через 25-30т.км
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус." М.А Булгаков "Мастер и Маргарита."
01.07.2020, 17:17
#822
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 2 д. 6 ч. 40 мин. 16 сек.
Был(а): 17 апр 2024 23:46
Re: АКПП (DP2) 4х2
Всем привет, кто-нибудь ставил дополнительный фильтр на АКПП ? Есть ли смысл ?
Есть смысл теплообменник поставить, как на DP8 сделали
26.05.2021, 21:59
#823
Время онлайн: 6 ч. 48 мин. 48 сек.
Был(а): 17 мар 2022 00:12
Автомобиль: Reno duster
Re: АКПП (DP2) 4х2
su8, Добрый вечер подскажите как решили проблему с рывком вперед при торможении на дастере? Заранее спасибо
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:40 ----------
Подскажите, что может быть - удар при торможении, почти перед самой остановкой, как будто со 2 на 1 переключается автомат. а скорее всего подключается гидротрансформатор. появилось недавно. пробег 40ткм. гарантия как раз кончилась. Рывок вперед при торможении , но не всегда, и разной силы.
Что может быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
