Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Страница 19 из 19
Первая
9
17
18
19
04.10.2021, 10:18
361
Путин 1971
2 д. 5 ч. 30 мин. 43 сек.
Был(а): 23 июн 2023 18:21
Автомобиль: ниссан террано D10 4вд АКПП 143лс
Re: Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Вы процитировали мою переписку. Какой-то бег по кругу.
Путин 1971
Отправить личное сообщение для Путин 1971
Найти ещё сообщения от Путин 1971
04.10.2021, 17:12
362
Завьял
6 мес. 3 нед. 5 д. 7 ч. 32 мин. 30 сек.
Был(а): 19 апр 2024 07:55
Темнеет рано, в багажнике - соответственно.
Хотел было тоже мудрить с дополнительным освещением, почитал посты и передумал. Попался на глаза невостребованный светильник на трех мизинчиковых батарейках... Попробовал и понял, что проблема решена. Правда у него двусторонний скотч на крышке, так думаю вместо него неодимовый магнит прилепить, чтобы по полке двигать, при необходимости.
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
06.10.2021, 09:36
363
artarigeo
11 ч. 1 мин. 25 сек.
Был(а): 06 окт 2021 12:58
Путин 1971
Вы в результате не пробовали менять транзистор? Я заказал, придет попробую заменить. Еще одна фишка-принудительно освещение загорается только при включенном зажигании, что наталкивает на мысль, что дело не в транзисторе или не только в транзисторе..
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее написано было в 11:35 ----------
Завьял
Да для этого есть фонарик на магните, но как то этот колхозинг не комильфо
artarigeo
Отправить личное сообщение для artarigeo
Найти ещё сообщения от artarigeo
06.10.2021, 12:04
364
artarigeo
В моем случае оказалось достаточно сбросить ошибки в блоке комфорта и все заработало. Причина их появления вероятно в свтодиодах, которые у меня натыканы собсно везде, передний плафон заменен на трехсекционный от логана и там светодиоды, в заднем плафоне лента и еще в багажнике. Думаю заменить в багажнике, там как то странно они себя ведут, горят посекционно по три штуки, следующая секция не горит, за ней опять норм. Короче сам себе развлекуху придумал ))).
artarigeo
20.01.2022, 14:30
365
VOVANыч
1 нед. 10 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Подсветка "вырви Глаз" в действии.
Две профиля для светодиодной ленты + лента 5630 + проводка.
Запитано от штатного плафона, горит ярко, все видно, что то делать в багажнике одно удовольствие.
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
VOVANыч
Отправить личное сообщение для VOVANыч
Найти ещё сообщения от VOVANыч
Страница 19 из 19
Первая
9
17
18
19
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
