01.09.2021, 14:32
#221
Время онлайн: 14 ч. 30 мин. 59 сек.
Был(а): 08 ноя 2021 10:09
Автомобиль: Renault Duster Adventure 2.0 4x4
Re: Брянск и брянская область.
))) вновь дошло до того, что пришлось зайти на форум! Обычно справлялся своими силами! Примерно пару лет назад мне посоветовали человека, квалифицирующегося по ремонтам Рено. Я ему звонил, но он уезжал заграницу, потому так и не встретились. Он пояснил, что располагается около БН-моторс на улице Бурова в гаражах. Никто не обращался к нему за ремонтом? нигде не могу найти контакты. Сам с района. Или посоветуйте достойный сервис по ремонту двигателей рено. В частности сбились фазы, не запускается двигатель. Думаю дело в фазере, но на эксперименты нет времени.
01.09.2021, 14:50
#222
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 11 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 15 июн 2025 02:29
Сообщение от wolf3289
))). В частности сбились фазы, не запускается двигатель. Думаю дело в фазере, но на эксперименты нет времени.
даже при сбитом *фазере* двигатель должен запускатся.
способ самой простой и быстрой проверки это налить 20-30мл бензина за дроссельную заслонку . Если двигатель запустится то дело в топливной системе, если нет, в зажигании.
01.09.2021, 14:56
#223
Ситуация в следующем. После замены ГРМ бензин 2.0 (самостоятельно меняю в 3й раз) все работало стабильно. Проехал 5 км после замены все гут. На утро супруга едет на работу и (!!со слов женщины!!) двигатель начал "чихать" и заглох. Я уже думал обрыв и прикидывал цену ремонта. Но нет! При вскрытии показало, что ремень цел и невредим, однако выпускной распредвал, что с фазарегулятором, немного сбит. При замене, все выставлялось как и должно было быть. перекинул правую шестерню на зуб, распредвалы стали ровно, коленвал в ВМТ. Но ничего. На холодную может запуститься, но жутко троит. Все что мог разузнать привело к выводу, что это фазорегулятор. Датчик фаз рабочий, но уже требует замены, так как ход клапана неполный, промывка не помогла. В чем сама суть вопроса. Может ли неисправный фазорегулятор так критично повлиять на работу двигателя? Из добытой информации я понял, что он шумит, не дает стабильно работать двигателю, но чтобы не давал его запустить, я не видел. По ошибкам бьет не правильно выставлены фазы. Опять же не верится, что так все совпало с заменой грм. Перепрыгнут само собой не могло на один зуб
01.09.2021, 16:22
#224
Конечно может, я просто подумал что двигатель совсем не запускается.
Правда если Фазик заклинил то двигатель может работать на ХХ неравномерно (клапана открываются раньше)но вот на оборотах при котором фазик должен включатся двигатель должен работать ровно. Правда я бы еще раз проверил фазы и померил компрессию(ну так на всякий случай)
01.09.2021, 16:36
#225
Спасибо, будем пробовать!
07.11.2021, 14:55
#226
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 55 мин. 36 сек.
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Доброго времени дастероводы Брянска
Всех с прошедшими праздниками и здоровья. Хотел бы кого-то попросить проверить(оценить состояние)товара перед покупкой на Авито, кто откликнется напишу подробнее. За ранее Спасибо.
Главный орган у человека - это задница, во всём принимает участие в лечении, учении, воспитании,принятии решений и поиске приключений!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
