Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Страница 19 из 19
Первая
9
17
18
19
07.06.2018, 04:21
361
1 г. 3 мес. 2 д. 6 ч. 49 мин. 47 сек.
Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Сам же писал, при вскрытии нового насоса было обнаружено масло, вероятно этот насос вернули обратно продавцу.
У всех, кто его разбирал, в том числе и я шибера были в масле. Масло жидкое, типа машинного, чуть гуще соляры. Проверяют они их скорее всего.
Андрей_1974
До верхнего края трубки щупа он ведь поднимает масло. Да и насос по принципу действия вроде самовсасывающий.
Не хватает ему силы втянуть масло первоначально. Шибера не кто не притирал же. Зацепил бы - дальше попер. Да и вообще не надо ждать от этого насоса чудес, но ИМХО все равно этот лучше клапанных китайских.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 07.06.2018 в
08:27
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
07.06.2018, 12:48
362
Ваньша
5 д. 9 ч. 28 мин. 23 сек.
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Андрей_1974
Подвело меня сегодня сие изделие. Товарищ попросил откачать масло из его Ларгуса (с к4м), как и в выходные, тонкий шланг вставил в трубку от щупа, толстый в пустую канистру, крокодилы на клеммы АКБ и .... нифига!, жужжит но не качает гад... Несколько минут подождали и полезли разбирать, но внутри всё нормально. Подключили, не качает, опять разобрали, там всё норм. Поднимает масло до уровня верхнего края трубки щупа и на этом всё, дальше не идёт. Попробовали поменять местами шланги и подключить крокодилы наоборот, ничего не меняется...
Попробовали даже качать не из мотора, а из канистры свежее масло, не хочет и всё тут...
В итоге опять подключил всё как было изначально, врубил, думаю либо начнёт работать, либо пусть сгорит его мотор, отключать не буду, ибо полчаса уже мучаемся. И минут через 5 он стал качать масло из мотора... Что это было?, с подобным кто-нибудь сталкивался?
Маленький сальник под рабочим колесом(в котором пластинки, снимается с небольшим усилием) я перевернул - начал качать без подсоса воздуха и немного веселей, пластиковое колесо люфтит продольно сильно..., короче тупо зажмите один шланг в другой дуньте или...создайте типо вакум...если есть подсос - вы услышите откуда..
пс. пытался написать без отсоса,подсоса сложно))
Ваньша
Отправить личное сообщение для Ваньша
Найти ещё сообщения от Ваньша
07.06.2018, 14:58
363
Павлуша
5 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 16 сек.
Я вазовский моторчик омывающей системы использую - у него тоже нет всасывающих сил, чтобы дотянуть масло до начала сливного шланга, поэтому помогаю моторчику, высасывая один раз воздух из конеца слив.шланга.
Павлуша
Отправить личное сообщение для Павлуша
Найти ещё сообщения от Павлуша
27.10.2018, 11:03
364
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 3 д. 16 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 25 апр 2024 14:59
Может кто не знает,и воспользуется советом.
https://youtu.be/WTBxMUwW1Eo
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
Страница 19 из 19
Первая
9
17
18
19
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
